Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9690 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne červenec 26 2015, 20:05 Předmět:
no dobrá...a byl v navigačním compu modulu údaj o stavu paliva hlavního brzdícího motoru ? dosedli s rezervou na 30 sek. hoření pokud se pamatuji
ale protože Armstrong závěrečnou fázi sestupu řídil ručně a hledal lepší místo k přistání _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32301 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne červenec 26 2015, 20:15 Předmět:
Meli kontrolku - neco jako "hladova zarovka" v aute, signalka "MNOZSTVI", ktera kdyz se rozsvitila, tak meli v nadrzich zbytek na 60 sekund funkce - pokud by do ty doby nesedli, museli by bez ohledu na vsecko odhodit sestupovej stupen modulu, zapalit vystupovej motor a vratit se na orbitu Mesice k zbytku Apolla. Kontrolku zapinal prutokovej snimac na privodnim potrubi k motoru a palivo {Aerozine 50 a dymavou kyselinu dusicnou} dopravoval do komory pretlak helia... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A proč to nejde stejně udělat s Falconem, když mají navíc dnešní embedded počítače výkon jako ty tehdejší sálové?
Protože posadit dolu modul, který je pro to určen, je vcelku hračka. U Falconu se chce přistát s něčím tvaru cigarety, čili z hlediska stability je to značně problematický požadavek. Problémem není navigace na cíl a hlídání spotřeby jako u Apolla, problémem je udržet tu cigaretu svisle. K tomu na Zemi jako napotvoru fouká vítr.
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2139 Bydliště: Oslavany
Zaslal: po červenec 27 2015, 13:02 Předmět:
p32 napsal(a):
Takové starosti bych chtěl fakt mít. Co takhle zapojit zpět osmibitové počítače?
není problém mít takové starosti. zařízení se na to pořád sežene. Oni to právě že nejsou starosti, ale zábava takové staré věci opravovat. Je to relax. Tady je třeba jedna z mých TV:
http://balek.v.sweb.cz/radiotechnika/restpr/4001/4001.htm
Zaslal: po červenec 27 2015, 13:30 Předmět:
xsc napsal(a):
lesana87 napsal(a):
K ty stabilite - predstav si teleso, ktery ma teziste na spodnim konci {v rakete jsou tam motory plus je dolu soustredenej celej zbytek paliva v nadrzich}, ale tahova sila motoru je nasmerovana do toho samyho bodu taky zdola - cely teleso je v poloze, ktery se rika LABILNI. Aby ta rachejtle, respektive celej ten startovaci stupen byl stabilni, musel by mit pristavaci motory na hornim konci, aby na nich pri pristani doslova "visel" - pak by byl stabilni i ve vetru a sedal by daleko spolehlivejc. Ale postav takovou raketu ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po červenec 27 2015, 17:26 Předmět:
No nevím ale tužkovitá raketa asi nikdy nepřistane zádi korábu dolů, s výhradami možná na Měsíci, zlomková gravitace a absence vzdušného obalu, na Marsu už s obtížemi i když atmosféra velmi řídká ale prudký boční vítr... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
K 4001 byl ještě jeden rakvičkovej modul podobnej tomu uprostřed. Byl to předzesilovač a montoval se na bočnici bedny. Asi před 2 lety jsem ho při úklidu vyhodil _________________ Jirka
Zaslal: út červenec 28 2015, 11:33 Předmět:
p32 napsal(a):
No, já na to nemám čas. Video došlo?
jak se tak dívám, zapoměl jsem v tom spěchu za to video poděkovat. Již mi došlo, ale zatím jsem se k němu nedostal. čeká na zimní období. Když tak není problém se na mne obrátit narevanš, mám spousty krámů.
zesilovač mám, ale nedával jsem jej sem, chodí to i bez něj, a já nechci zbytečně dělat díry ve skříni.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18170 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út červenec 28 2015, 12:07 Předmět:
Nojo, ten se dával v dobách dálkovýho příjmu když vysílal jen Petřín na 1. kanálu a nadšenci lovili signál 150 km daleko.
Jirka _________________ Jirka
Zaslal: pá červenec 31 2015, 6:51 Předmět:
nové přírůstky:
Sice tam není nic co bych ještě neměl, teda kromě té vrtačky, ale další kusy TV se při dokompletování sbírky všech barev budou hodit.
Akorát z Menuetů co mám, nemám žádný s nepoškozenou přední maskou. Ta černá tam prostě vůbec nedržela.
Upozorňuji že se jedná stejně jako tomu bylo i v dřívějších příspěvcích pouze o čistě hypotetickou informaci co bych dovezl včera ze SD pokud bych tam směl legálně brát věci.
Vše je o způsobu jednání, co jde do kóje je oštítkováno a očíslováno a je majetkem sběrného dvora a Městské části.
Pokud nepříjdeš naprudko a nechceš rovnou něco odnést ( takoví jsou téměř všichni ) ale slušně sdělíš, co konkrétně potřebuješ a na co to potřebuješ a nemáš-li to na komerční využití, nebo za účelem dalšího prodeje ( i takoví chytráci jsou ) máš toho kolik chceš.
Naposledy upravil samponek dne pá červenec 31 2015, 8:06, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá červenec 31 2015, 8:01 Předmět:
takou vrtačku, jednorychlostní v hliníkovém plášti jsem měl ale kopala, proudem tedy _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
