Měnič z 24V na 12V (autozapalovač)
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2007, 19:00    Předmět: Citovat
jarda_k napsal(a):
No to je sice hezký, ale není dobré vybíjet jednu baterku víc než druhou. Potom budeš jednu baterku při seriovém dobíjení přebíjet a druhá ještě nebude nabitá, což asi není dobře.
Tam su určite baterki aspon 100AH,tak,že vybijanie par mA si taka baterka za asi 2hod.nabijania mobilu,ani nevšimne...
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2007, 19:49    Předmět: Citovat
Kolik Ah má ta jenda baterka u náklaďáku ? Min 150Ah.Neviděl bych v tom takovej problém.
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2007, 20:08    Předmět: Citovat
hakamusai napsal(a):
Ten náklaďák má dvě 12V baterky (jestli se nepletu) ? Já bych to řešil natažením drátu od té baterky,která má mínus pól ukostřen.(je to nejlevnější a nejspolehlivější řešení)
U nakladaku v zaruce nelze. Kdyby se neco stalo, tak to je pruser jako Brno. Nelze delat ani upravy v zapojeni radia, vysilacky ci cehokoliv jineho
jano2
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2007, 20:21    Předmět: Citovat
Pozor pri napajani z jednej baterki.Stalo sa ,že bolo tak napajane autoradio adopadlo to s nim zle.Pri povoleni kontaktu medzi baterkami,sa na radiu objavilo opačne polovanie,pri štarte,sa uzemnil kladni pol cez štarter a radio dostalo namiesto plus na napajanie opak a bolo po nom....
Aby to nedopadlo podobne aj s nabijačkou mobilu.
hakamusai
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2007, 20:57    Předmět: Citovat
jano2 napsal(a):
Zkusil bych to řešit diodou
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 21 2007, 12:49    Předmět: re Citovat
Tak jsem to přeměřil a v náklaďáku je z 24V na nabíječce 10.50V a v osobáku z 12V je 9.20V. Tak jakej je názor?Používat normálně,nebo rači ne?
jano2
PříspěvekZaslal: so duben 21 2007, 13:14    Předmět: Re: re Citovat
xxxe napsal(a):
Použit,jednoznačne.!
xxxe
PříspěvekZaslal: so duben 21 2007, 13:32    Předmět: re Citovat
Tak díky za rady.V pondělí vyzkouším napíchnout telfoun a snad si ho nevypálím.Stejně to je divná nabíječka dostal jsem ji že je k nokii 6600 ,ale ta má baterku 3.7V.Tak si myslím že ta nabíječka dává nějak moc.
PříspěvekZaslal: so duben 21 2007, 20:08    Předmět: Citovat
Pánové zkuste si namalovat dvě 12V baterky v sérii na 24V, z jedný si vytáhněte střed tedy 12V, zapojte proti kostře .OK A COPAK SE STANE KDYŽ ODPOJÍM ODPOJOVAČ BATERIÍ?
hakamusai
PříspěvekZaslal: so duben 21 2007, 20:34    Předmět: Citovat
pokud tam dá tu diodu tak nic,nebo se pletu ?
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 24 2007, 12:53    Předmět: Citovat
Samozřejmě že připojením přes diodu na střed baterek se v žádném případě nemůže nic stát a nikdy tak nemůže dojít k přepolování nabíječky. Ale pořád nerozumím obavám připojit to přímo na 24V.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 29 2007, 16:35    Předmět: Stabík Citovat
Použij klasický 78(M)12 stabilizátor (vsupní U je max 35V) a výstup 12V/1A (M) až 2A - použij základní doporučené zapojení z jeho datasheetu - a je to.
Pro info 2xelko 100uF, 2xkera 100n, zmíněný stabík - na vstup a výstup cigaretová zásuvka.
PříspěvekZaslal: ne duben 29 2007, 18:10    Předmět: Re: Stabík Citovat
warp napsal(a):
Ten stabec tam vydrží tak 14 dní a pak se prorazí. Do auta lze použít stabilizaci s trandem a ZD.
