Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 23 Bydliště: Martin,Žilinský kraj, Slovensko
Zaslal: po červenec 27 2015, 11:40 Předmět: CTV Sony Trinitron KV-2032 US
Pozdravujem, zachránil som krásny vintage CTV Sony Trinitron KV-2062ME v dreve, pravdepodobne rok 1982, kupovaný v štátoch a dovezený do ČSSR !!, mám k nemu aj dva originál ovládače.
Televízor som riadne vyčistil zvnútra kompresorom od prachu, opravil vážne studenáky na hlavnej doske a všetko skontroloval. TV beží a hrá ale so zvláštnou vadou obrazu vyobrazenou dolu na obrázku, nesvieti ani kontrolka voliča normy PAL, mám podozrenie či problém nespôsobuje automaticky zlá navolená norma, aj bez signálu je biely šum horizontálne rozpásikovaný ale bez toho červeného defektu vľavo . Obrazovka sa zdá byť z toho čo vidieť v pruhoch nevysvietená s dobrou konvergenciou. Prosím nevedil by mi niekdo poradiť kde hľadať chybu alebo čo by ju mohlo spôsobiť ? , PS : nie som žiaden expert na teelvíznu techniku ale pochabé základy mám, ak to nezvládnem , budem ho musieť zveriť do servisu.
Zkuste stáhnout barevnou sytost, jestli ten flek vlevo zmizí. Pokud ano, jde to tam z dekodéru.
Ohledně černých pruhů - pokud máte osciloskop, tak bych postupně kontroloval signál zpětně od katod obrazovky směrem k jasové části, ty pruhy budou buď chybou v zatemňování nebo může být i vadný (nefiltrovaný, vyschlý elyt) řídící signál pro jas a kontrast, který zde není vytvářen potenciometry, ale přijímačem DO. Bez osciloskopu to asi bude těžké hledat.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8866 Bydliště: Valachy
Zaslal: po červenec 27 2015, 14:46 Předmět:
ravenman napsal(a):
Pokud těmi "štáty" myslíš USA, tak je to blbost.
Tvp koupený "za velkou louží" v žádném případě nebude fungovat nikde v Evropě
Nemá na tom ani tak podíl napětí (v USA 110-120V), ale hlavně ta frekvence (v USA 60Hz !!!) od které jsou v tvp odvozeny veškeré rozklady, dekodéry, . . .
Od předělávek tvp dovezených z USA nás důrazně varoval (už před lety) nebožtík Fr. Novotný, a to byl nějaký odborník
Dej sem foto typového štítku. _________________ Honza - kokúň
__________________________
...nebo může být i vadný (nefiltrovaný, vyschlý elyt) řídící signál pro jas a kontrast, ...
Také bych se k tomu přikláněl. Jen mi nesedí počet svislých pruhů (cca 15) pro kmitočet na výstupech řízení analogů (38kHz). V každém případě bych zkusil dodatečně blokovat (pro diagnózu) C330, C331 a další blokovací kondenzátory v okolí IC301.
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: po červenec 27 2015, 17:19 Předmět:
podľa nápisu na krytke ovládacích prvkov by som usudzoval že TV dokáže spracovať signál v troch TV normách (asi NTSC, PAL, SECAM). Skôr by som sa tiež prikláňal k závade v elektronike. takže v prvom rade by som vzal do ruky ESR meter a prešiel elektrolytické kondenzátory na ich stav po toľkých rokoch predpokladám že bude nejeden "na odpis"
apropo, naozaj krásny vintage televízny prijímač. _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Zaslal: po červenec 27 2015, 22:20 Předmět:
Presne tak, na štítku je rozsah od 100-120 V, 220 - 240 V. Mám ho od prvého majiteľa a ten ho v US kúpil.
Vzhľadom na zložitosť a rady tu uvedené ho asi zverím do povolanejších rúk než sú tie moje, velmi pekne dakujem za promptné objasnenie problému a cenné rady.
Zaslal: út červenec 28 2015, 12:29 Předmět:
Keď je tv bez signálu (biely šum) , tak je to bez červeného fľaku , zo signálom pribudne červený fľak a nezmizne ani pri ubratí farebnej sýtosti "color" na minimum , taktiež sa mi nezdá obraz moc farebný, evidentne tam chýba miera červenej.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2965 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: út červenec 28 2015, 18:45 Předmět:
ravenman napsal(a):
Keď je tv bez signálu (biely šum) , tak je to bez červeného fľaku , zo signálom pribudne červený fľak a nezmizne ani pri ubratí farebnej sýtosti "color" na minimum.
Takto podobne sa mi na jednom starom PHILIPSe prejavovala závada v integráči oneskorovacej linky.Dalo by sa to zistiť, ak má TV RGB vstup /napr. cez scart konektor/, tam by mal byť obraz čistý. Ale tie zvislé pruhy, nemám šajnu...
Osciloskop bude stačit úpně blbý, klidně ruská klasika do 10-20MHz. Ale chce to tomu zapojení rozumět. Dekodér díky tomu, že je starý a vícenormový, není zas tak jednoduchý a hlavně to není styl Philips, na který jsme tady zvyklí. Já bych klidně kondenzátory C360-362 zablokoval výstup složek z dekodéru (odpojit je to složité, je tam ss vazba) a pak se věnoval jasové části. Až to bude chodit čb bez těch pruhů, pak se dá podívat na dekodér.
Zaslal: st srpen 19 2015, 17:36 Předmět:
Som neštastný, navštívil som pár preživších opravní televíznych prijímačov v okolí , zistenie bolo šokujúce - všetci zkonzumneli zleniveli a to doslova, nemajú absolútny záujem mi ani len fyzicky zdiagnostikovať ten prijímač ani po zhliadnutí fotografií so závadou, ani po uvedení že nemám cenový strop, československo bolo plné šikovných a nadaných ludí, je enormný problém nájsť niekoho na pravú poctivú elektro opravárčinu - trápne sa vyhovárajú na nespočet hodín , ktoré by s tým strávili a ja by som to ževraj nezaplatil - podla mňa sa im NECHCE - vyhovuje im meniť moduly a nafuklé kondenzároty asi.
