IR spoušť
daavid
Založen: May 13, 2013
PříspěvekZaslal: po červenec 27 2015, 11:48    Předmět: IR spoušť Citovat
Dobrý den,
potřebuji si vyrobit IR spoušť na foťák. Našel jsem postup i s programem v HEX na můj model (pentax k-30). Ale problém je, že je na PIC já ho nenaprogramuji.
Pak mě napadlo, co to nahrát na arduino. (ne ten pic hex)
Ovládání a příjímání s arduino zvládnu, ale už nedokážu nastavit frekvenci na můj foťák. (přikládám obr.)
Popř. bych to mohl hodit i na jakejkoliv jinej atmel.
Mohl by mi prosím někdo poradit?
Děkuji! Smile
pentax
 Soubor:  pentax.jpg
 Velikost:  52.67 kB
 Staženo:  113 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 27 2015, 12:06    Předmět: Citovat
A co s tím arduinem teda zvládneš? Alespoň ty intervaly 13, 3 a 1 ms? Pokud jo, tak s tím můžeš klíčovat externí generátor 38 kHz, třeba s blbou 555-kou. Je to sice řešení extra složitý, ale jestli to chceš udělat sám a nezvládneš to s arduinem celý...
daavid
PříspěvekZaslal: po červenec 27 2015, 12:24    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Jo, ty intervaly nejsou problém, jen nevim co s těma 38 kHz
daavid
PříspěvekZaslal: po červenec 27 2015, 12:41    Předmět: Citovat
Šlo by to třeba takto? A spínat to přes arduino podle těch intervalů?
 Soubor:  555schematic.gif
 Velikost:  4.87 kB
 Staženo:  88 krát
forbidden
PříspěvekZaslal: po červenec 27 2015, 12:44    Předmět: Citovat
No tak jak jsem psal, buď externí generátor, nebo se nauč něco novýho. Já bych to dělal tak, že bych v hlavní smyčce programu generoval těch 38 kHz a přes přerušení od správně nastavenýho časovače ty milisekundový pauzy. Nemusíš se bát, rozdíl v desítkách mikrosekund nic neznamená. Strojovýho času na nastavení časovače budeš mít dost.
forbidden
PříspěvekZaslal: po červenec 27 2015, 12:48    Předmět: Citovat
Klidně tak nějak, jen mu nech trvale to napájení a spínej vývod 4.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
No, nebude lepsi si to koupit http://www.ebay.com/itm/IR-Remote-Control-for-Pentax-K7-K5-K100D-K110-K20D-K200D-KR-KX-KM-K-01-K-30-ML-P-/331085100463?hash=item4d1635b5af
Za dvacku vcetne postovneho to nepostavis Smile
forbidden
PříspěvekZaslal: po červenec 27 2015, 12:50    Předmět: Citovat
To bude zdaleka to nejlepší řešení. Smile
daavid
PříspěvekZaslal: po červenec 27 2015, 12:52    Předmět: Citovat
Jo, to jsem chtěl, a asi to taky udělám, jen jsem potřeboval jedno co nejdřív. Tam je doba doručení obrovská a to už je pozdě Very Happy A součástky na to doma mám. Smile
termit256
PříspěvekZaslal: po červenec 27 2015, 13:43    Předmět: Citovat
Nastav timer tak abys v preruseni neustale generoval tech 38kHz a pak jen napis par cekacich smycek za sebou podle delky modulovanych pulzu (napr 1ms). Po uplynuti te 1 ms nakonfiguruj vystupni pin jako vstup a jednoduse tak prestanes vysilat a cekej zase 1ms, zmen pin kde mas LED na vystup atd...
Je to takove humpolacke reseni, ale kdyz MCU nema delat nic jineho a ty programnovani moc nedavas, nemel bys s tim mit vetsi problem.
dreamer
Založen: Oct 22, 2014
PříspěvekZaslal: po červenec 27 2015, 14:32    Předmět: Citovat
pomocí Tone se dá na Arduinu generovat i tón 38kHz, zadáš i délku tónu a pin (musí umět PWM) na kterém se má tón generovat. To by nestačilo?
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 27 2015, 16:06    Předmět: Citovat
Arduino jde přece zapojit mimo jiné i jako programator.
A kdyby měl autor dotazu vyplněné bydliště alespoň přibližně, možná by mu ten PIC někdo z jeho okolí naprogramoval.
daavid
PříspěvekZaslal: po červenec 27 2015, 17:07    Předmět: Citovat
hafca napsal(a):
Jenže arduino nelze použít jako programátor PIC. Teda pokud vim správně.
No, Jsem z Prahy 10, kdyby byl někdo hodný, který by mi PIC naprogramoval, byl bych opravdu vděčný!
hafca
PříspěvekZaslal: po červenec 27 2015, 17:33    Předmět: Citovat
Tady je popisované Arduino as a Pic Programmer! a asi toho bude víc. Jen je potřeba si to najít pro konkrétní PIC.
Občas jezdím na Zličín, asi by nebyl problém to naprogramovat přes notebook. Jde o to, jak moc to spěchá.
daavid
PříspěvekZaslal: po červenec 27 2015, 18:09    Předmět: Citovat
hafca napsal(a):
No, to je skvělé. To jsem netušil že arduino programuje i PIC. Na to se podívám.
