Zaslal: po červenec 27 2015, 11:48 Předmět: IR spoušť
Dobrý den,
potřebuji si vyrobit IR spoušť na foťák. Našel jsem postup i s programem v HEX na můj model (pentax k-30). Ale problém je, že je na PIC já ho nenaprogramuji.
Pak mě napadlo, co to nahrát na arduino. (ne ten pic hex)
Ovládání a příjímání s arduino zvládnu, ale už nedokážu nastavit frekvenci na můj foťák. (přikládám obr.)
Popř. bych to mohl hodit i na jakejkoliv jinej atmel.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9068 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po červenec 27 2015, 12:06 Předmět:
A co s tím arduinem teda zvládneš? Alespoň ty intervaly 13, 3 a 1 ms? Pokud jo, tak s tím můžeš klíčovat externí generátor 38 kHz, třeba s blbou 555-kou. Je to sice řešení extra složitý, ale jestli to chceš udělat sám a nezvládneš to s arduinem celý...
Jo, ty intervaly nejsou problém, jen nevim co s těma 38 kHz
Zaslal: po červenec 27 2015, 12:44 Předmět:
No tak jak jsem psal, buď externí generátor, nebo se nauč něco novýho. Já bych to dělal tak, že bych v hlavní smyčce programu generoval těch 38 kHz a přes přerušení od správně nastavenýho časovače ty milisekundový pauzy. Nemusíš se bát, rozdíl v desítkách mikrosekund nic neznamená. Strojovýho času na nastavení časovače budeš mít dost.
Jo, to jsem chtěl, a asi to taky udělám, jen jsem potřeboval jedno co nejdřív. Tam je doba doručení obrovská a to už je pozdě A součástky na to doma mám.
Nastav timer tak abys v preruseni neustale generoval tech 38kHz a pak jen napis par cekacich smycek za sebou podle delky modulovanych pulzu (napr 1ms). Po uplynuti te 1 ms nakonfiguruj vystupni pin jako vstup a jednoduse tak prestanes vysilat a cekej zase 1ms, zmen pin kde mas LED na vystup atd...
Je to takove humpolacke reseni, ale kdyz MCU nema delat nic jineho a ty programnovani moc nedavas, nemel bys s tim mit vetsi problem.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4523 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: po červenec 27 2015, 16:06 Předmět:
Arduino jde přece zapojit mimo jiné i jako programator.
A kdyby měl autor dotazu vyplněné bydliště alespoň přibližně, možná by mu ten PIC někdo z jeho okolí naprogramoval. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Jenže arduino nelze použít jako programátor PIC. Teda pokud vim správně.
No, Jsem z Prahy 10, kdyby byl někdo hodný, který by mi PIC naprogramoval, byl bych opravdu vděčný!
Zaslal: po červenec 27 2015, 17:33 Předmět:
Tady je popisované Arduino as a Pic Programmer! a asi toho bude víc. Jen je potřeba si to najít pro konkrétní PIC.
Občas jezdím na Zličín, asi by nebyl problém to naprogramovat přes notebook. Jde o to, jak moc to spěchá. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
No, to je skvělé. To jsem netušil že arduino programuje i PIC. Na to se podívám.
