CTV Sony Trinitron KV-2032 US
ravenman
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 27 2015, 11:40    Předmět: CTV Sony Trinitron KV-2032 US Citovat
Pozdravujem, zachránil som krásny vintage CTV Sony Trinitron KV-2062ME v dreve, pravdepodobne rok 1982, kupovaný v štátoch a dovezený do ČSSR !!, mám k nemu aj dva originál ovládače.
Televízor som riadne vyčistil zvnútra kompresorom od prachu, opravil vážne studenáky na hlavnej doske a všetko skontroloval. TV beží a hrá ale so zvláštnou vadou obrazu vyobrazenou dolu na obrázku, nesvieti ani kontrolka voliča normy PAL, mám podozrenie či problém nespôsobuje automaticky zlá navolená norma, aj bez signálu je biely šum horizontálne rozpásikovaný ale bez toho červeného defektu vľavo . Obrazovka sa zdá byť z toho čo vidieť v pruhoch nevysvietená s dobrou konvergenciou. Prosím nevedil by mi niekdo poradiť kde hľadať chybu alebo čo by ju mohlo spôsobiť ? , PS : nie som žiaden expert na teelvíznu techniku ale pochabé základy mám, ak to nezvládnem , budem ho musieť zveriť do servisu.
Servisná manuál prikladám
kód:
http://elektrotanya.com/sony_kv-2032me.pdf/download.html
 Soubor:  IMG_0302f.jpg
 Velikost:  107.69 kB
 Staženo:  197 krát
 Soubor:  IMG_0303f.jpg
 Velikost:  114.88 kB
 Staženo:  120 krát
 Soubor:  IMG_0298f.jpg
 Velikost:  110.13 kB
 Staženo:  157 krát
Naposledy upravil ravenman dne ne únor 21 2016, 17:29, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po červenec 27 2015, 12:44    Předmět: Citovat
Zkuste stáhnout barevnou sytost, jestli ten flek vlevo zmizí. Pokud ano, jde to tam z dekodéru.
Ohledně černých pruhů - pokud máte osciloskop, tak bych postupně kontroloval signál zpětně od katod obrazovky směrem k jasové části, ty pruhy budou buď chybou v zatemňování nebo může být i vadný (nefiltrovaný, vyschlý elyt) řídící signál pro jas a kontrast, který zde není vytvářen potenciometry, ale přijímačem DO. Bez osciloskopu to asi bude těžké hledat.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 27 2015, 14:46    Předmět: Citovat
ravenman napsal(a):
Pokud těmi "štáty" myslíš USA, tak je to blbost.
Tvp koupený "za velkou louží" v žádném případě nebude fungovat nikde v Evropě Exclamation
Nemá na tom ani tak podíl napětí (v USA 110-120V), ale hlavně ta frekvence (v USA 60Hz !!!) od které jsou v tvp odvozeny veškeré rozklady, dekodéry, . . .
Od předělávek tvp dovezených z USA nás důrazně varoval (už před lety) nebožtík Fr. Novotný, a to byl nějaký odborník Rolling Eyes
Dej sem foto typového štítku.
Honza - kokúň
__________________________
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 27 2015, 15:02    Předmět: Citovat
Ak bola telka vyrobená výlučne pre amíkovský trh, tak bude mať iba normu NTSC.
PříspěvekZaslal: po červenec 27 2015, 16:09    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
...nebo může být i vadný (nefiltrovaný, vyschlý elyt) řídící signál pro jas a kontrast, ...
Také bych se k tomu přikláněl. Jen mi nesedí počet svislých pruhů (cca 15) pro kmitočet na výstupech řízení analogů (38kHz). V každém případě bych zkusil dodatečně blokovat (pro diagnózu) C330, C331 a další blokovací kondenzátory v okolí IC301. Wink
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 27 2015, 17:19    Předmět: Citovat
podľa nápisu na krytke ovládacích prvkov by som usudzoval že TV dokáže spracovať signál v troch TV normách (asi NTSC, PAL, SECAM). Skôr by som sa tiež prikláňal k závade v elektronike. takže v prvom rade by som vzal do ruky ESR meter a prešiel elektrolytické kondenzátory na ich stav po toľkých rokoch predpokladám že bude nejeden "na odpis"
apropo, naozaj krásny vintage televízny prijímač.
Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
PříspěvekZaslal: po červenec 27 2015, 20:22    Předmět: Citovat
Tyhle TV uměly 50 i 60 Hz a normy NTSC, PAL, SECAM. Takže v tom problém na stopro nebude. Problém je jen ve vlastní elektronice.
ravenman
PříspěvekZaslal: po červenec 27 2015, 22:20    Předmět: Citovat
Presne tak, na štítku je rozsah od 100-120 V, 220 - 240 V. Mám ho od prvého majiteľa a ten ho v US kúpil.
Vzhľadom na zložitosť a rady tu uvedené ho asi zverím do povolanejších rúk než sú tie moje, velmi pekne dakujem za promptné objasnenie problému a cenné rady.
PříspěvekZaslal: út červenec 28 2015, 0:12    Předmět: Citovat
Aspoň co udělalo stažení barevné sytosti, zmizel ten červený flek?
ravenman
PříspěvekZaslal: út červenec 28 2015, 12:29    Předmět: Citovat
Keď je tv bez signálu (biely šum) , tak je to bez červeného fľaku , zo signálom pribudne červený fľak a nezmizne ani pri ubratí farebnej sýtosti "color" na minimum , taktiež sa mi nezdá obraz moc farebný, evidentne tam chýba miera červenej.
Mysteri
PříspěvekZaslal: út červenec 28 2015, 18:45    Předmět: Citovat
ravenman napsal(a):
Keď je tv bez signálu (biely šum) , tak je to bez červeného fľaku , zo signálom pribudne červený fľak a nezmizne ani pri ubratí farebnej sýtosti "color" na minimum.
Takto podobne sa mi na jednom starom PHILIPSe prejavovala závada v integráči oneskorovacej linky.Dalo by sa to zistiť, ak má TV RGB vstup /napr. cez scart konektor/, tam by mal byť obraz čistý. Ale tie zvislé pruhy, nemám šajnu... Cry
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2015, 19:05    Předmět: Citovat
Na ty bude potřebovat dobrý oscilo Laughing .Ale spíš někoho kdo se vyzná.
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2015, 19:41    Předmět: Citovat
Osciloskop bude stačit úpně blbý, klidně ruská klasika do 10-20MHz. Ale chce to tomu zapojení rozumět. Dekodér díky tomu, že je starý a vícenormový, není zas tak jednoduchý a hlavně to není styl Philips, na který jsme tady zvyklí. Já bych klidně kondenzátory C360-362 zablokoval výstup složek z dekodéru (odpojit je to složité, je tam ss vazba) a pak se věnoval jasové části. Až to bude chodit čb bez těch pruhů, pak se dá podívat na dekodér.
fredis
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2015, 20:30    Předmět: Citovat
Podle toho, co i sám přiznal, mu bude i ten blbý platný jak mrtvýmu zimník Wink
ravenman
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2015, 17:36    Předmět: Citovat
Som neštastný, navštívil som pár preživších opravní televíznych prijímačov v okolí , zistenie bolo šokujúce - všetci zkonzumneli zleniveli a to doslova, nemajú absolútny záujem mi ani len fyzicky zdiagnostikovať ten prijímač ani po zhliadnutí fotografií so závadou, ani po uvedení že nemám cenový strop, československo bolo plné šikovných a nadaných ludí, je enormný problém nájsť niekoho na pravú poctivú elektro opravárčinu - trápne sa vyhovárajú na nespočet hodín , ktoré by s tým strávili a ja by som to ževraj nezaplatil - podla mňa sa im NECHCE - vyhovuje im meniť moduly a nafuklé kondenzároty asi.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.60 sekund
