Grundig T55-732/5
Wer
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červenec 12 2005, 19:08    Předmět: Grundig T55-732/5 Citovat
Měl jsem vypnutou TV Grundig T55-732/5 pouze dálkovým ovladačem a když jsem k ní přišel druhý den červená dioda nesvítila a TV nešla zapnout ani spínačem. Rozdělal jsem ji a byla bouchlá pouze pojistka (T 2,5A), ale nikde nic nezčernalo. nesmrdělo apod. S novou pojistkou zase funguje bez problémů . Co mohlo způsobit přetavení pojistky?
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 12 2005, 22:17    Předmět: Citovat
Napriklad vadny pozistor na demagnetizaci....
Wer
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červenec 12 2005, 22:45    Předmět: Citovat
Můžeš mi to přeložit? Je pravděpodobné, že bude fungovat dál bez problémů?
achil
Založen: Dec 01, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2005, 1:34    Předmět: Citovat
Kolem obrazovky je velká smyčka demagnetizece.Její vývod je zastrčen do desky v blízkosti té pojistky.Jeden vývod té smyčky vede na pozistor.Malý plastový klobouček,který hodně hřeje.Když z něj sundáš vrchní kryt, uvidíš jestli je uvnitř ojiskřený.Pokud ano vyměň ho. Asi by to mohlo řachnout znovu.
Wer
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2005, 11:16    Předmět: Citovat
Děkuji za vysvětlení. Jaký je to pozistor (nemám teď TV u sebe)? Seženu ho v GME, GES?
Stanislav
Založen: Mar 25, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2005, 6:25    Předmět: Citovat
.. nebo taky vadné filltrační kondenzátory ve zdroji. Bývá to poměrně častá závada. Máš-li čím, tak je všechny změř a budeš velmi překvapen.
Po čase ti to nepůjde zapnout již vůbec.
lifter
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2005, 7:34    Předmět: Citovat
filtracni kondenzatory nejsou zadne zaklinadlo na zavady tv i kdyz se meni casto,v tomhle pripade jo to nesmysl,nejvetsi sanci ma pozistor!
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2005, 8:54    Předmět: Citovat
Jsem taky pro ten pozistor a při té příležitosti doporučuju ten televizor vevnitř pořádně vysát. Známý má Thomsona a ten začal v pohotovostním stavu prskat v reprácích-jen občas no a po pár měsících prsknul naposled. Způsobila to hromádka prachu která při větrání otevřeným oknem (TV stála hned vedle okna) navlhla a odkrouhla zdroj. Zní to jako scifi, ale po výměně T ve zdroji jde telka už 3 rok.
Wer
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2005, 10:49    Předmět: Citovat
Nevíte kde bych našel schéma této TV, abych se podíval jaký je tam pozistor?
P.S. Jakmile se k ní dostanu, napíšu vám co s ní bylo.
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2005, 18:15    Předmět: Citovat
pozistory se daji sehnat u firmy nedis-kerr delaji se asi tri druhy jsou rozdilne jen v tom jak daleko maji od sebe ty tri nozicky,..
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2005, 19:40    Předmět: Citovat
To je teda pěkná blbost.Pozistory jsou 2 základní typy,sériový a serioparalelní.Seriový má 2 vývody,a serioparalelní 3.U sériového zahříváním stoupne z cca 10 Ohm odpor nahoru,serioparalelní se chová jako potenciometr nebo promněný dělič,na to jsou návazné demagnetizační cívky,mezi sebou nelze jen tak zaměnit pozistory které se liší především odporem v klidovém stavu.V nedisu mají vzhledově 3 typy,ale je tam tabulka s asi 50 druhy těchto pozistorů,podle popisu na pozistoru se to tam dá bez problémů dohledat. Laughing
achil
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2005, 22:41    Předmět: Citovat
Pokud má 3 nohy vystačím vždy s PTC96209. Mají ho třeba v www.pselectronic.cz
Wer
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so červenec 16 2005, 13:54    Předmět: Citovat
Takže tam je pozistor shodný s PTC96209 (36ohm/25°C pro demagnetizační smyčku TV 53/63cm)? Schéma by nebylo?
Wer
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2005, 18:13    Předmět: Citovat
Tak je tam ojiskřený pozistor. Čekám až mi přijde z GESu.
Můžu se zatím na TV v klidu dívat? Surprised
denis15
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2005, 18:26    Předmět: Citovat
Dívat se můžeš, maximálně se začne mírně zabarvovat obazovka anení to moc dobré dlouhodobě. Pak už by se nemuselo podařit jí odmagnetizovat těma implantovanýma cívkama.
Možná pamatuješ, jak chodil opravář s takovým kruhem, který strčil do zásuvky a čaroval kolem obrazovky-zaklínač obrazovek (demagnetizace obrazovky), tak ten by musel přijít k tobě domů-dělám si čurinu!!
