Update na Win10 (+ Anniversary Update)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4 ... 10, 11, 12  Další
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2015, 5:03    Předmět: Citovat
Tady jsou odkazy na na ESD (Electronic Software Distribution) přímo od Microsoftu. RTM (Release To Manufacturing) jsou samozřejmě jen ty začínající 10240 a české jsou ty s cs-cz.
Edit: Taky se už Win10 objevily jako položka ve Windows Update, ale musí se tomu (zatím) ručně pomoci.
Tak tu ruční pomoc můžu potvrdit. A dokonce i na dalším strojku se daří, kde je Win8.1 s Bingem, tam je 32GB eMMC a z toho 6GB recovery, tak to jsem zvědav.
 Soubor:  win10-down.png
 Velikost:  37.32 kB
 Staženo:  53 krát
 Soubor:  win10-down-pipo.png
 Velikost:  179.86 kB
 Staženo:  66 krát
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2015, 6:38    Předmět: Citovat
Stando99, kdo tam není přihlášený, nic nevidí. Takže download folderu $Windows.~BT se spustí příkazem z admin řádku: wuauclt.exe /updatenow
Standa99
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2015, 6:55    Předmět: Citovat
Tak to se omlouvám, beru to jako samozřejmost.
Na NB mi to přes ten Window Update prošlo (na tom s 32GB eMMC ne, je tam asi málo místa), ale stejně to skončilo chybou, vypadá, že už to stihli opravit.
Ten adresář se vlastně vytváří pokaždé a je jedno jestli přes tu ikonu v trayi, přes ISO nebo přes windows update, bude to pracovní adresář.
Edit: Tak z toho svého Pipo X7 (32GB eMMC) jsem si vykopíroval Install.esd, rozbalené ISO dal na flashku a vše prochází. Zrušil jsem 2GB hiberfil.sys a to že je ta instalačka na USBčku asi pomohlo. Win8.1 byly s Bingem (počeštěné) a všiml jsem si, že tohle je Win10 Home, ale nejspíš pouze anglická "Single Language", která nejspíš tu edici s Bingem nahradí. Uvidíme, jak to bude v této verzi s češtinou.
Další varianta.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2015, 10:39    Předmět: Citovat
mam pocit ze to iso bezi jen po rozbaleni na hdd... kdyz jsem jej vypalil na dvd a spustil to z nej tak instalace po chvili padla s neznamou chybou... po spusteni setupu z hdd to jede jakoby nic
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2015, 14:42    Předmět: Citovat
Zdravím ve spolek Smile
Existuje způsob, jak provést čistou instalaci W10 ?
Mám W8 zakoupený s počítačem, chtěl jsem spojit upgrade s reinstalací systému, ale upgrade proběhl a čistou instalaci mi to nenabídlo a samozřejmě, ten všechen sajrajt ze zastaralými ovladači a už nepoužívaným SW mi tam zůstal.
Mimo toho, bych rád HDD zformátoval a změnil velikosti oddílů, tím, že se nároky na místo zvyšují, se mi přestává dostávat místa, mám na OS vyčleněno jen 100GB, je to plné do třičtvrtě
Taktéž jsem si vypálil DVD a zazálohoval tu staženou složku Windows BT s instalací ale při pokusu o instalaci z DVD to chce to zadat product key a ten já neznám, (znám jen ten pro Win Cool a když ho tam dám, tak to napíše, že se product key nepodařilo ověřit, jestli chci pokračovat bez product key, ale bojím se, aby mi ho to nakonec vzalo a aby se systém aktivoval...
Protože ani Key Finder mi ten product key nevypíše.
serviceman
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2015, 15:15    Předmět: Citovat
Jestli máš klíč na W8 v BIOSu, tak by neměl být problém. Jinak MS tvrdí, že jakmile jednou legálně upgraduješ, můžeš pak provést znovu čistou instalaci a bude už aktivovaná.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2015, 15:22    Předmět: Citovat
Asi nemam. Alespoň sem ho tam nedával. Mam základovku MSI.
Už mam klíč. Nakonec mi ho ukázal nějaký 64-bit finder. Je jiný než ten pro W8
serviceman
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2015, 15:24    Předmět: Citovat
CZJKP1 napsal(a):
64-bit finder.
Tak nám napiš jaký. Budeme ho také potřebovat.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2015, 15:31    Předmět: Citovat
Už sem zformátoval oddíl...Smile
Ale našel jsem to. Ukázal mi ho tento od NirSoftu.
http://www.nirsoft.net/utils/product_cd_key_viewer.html
Ted mi držte pěsti, abych nedopadnul jako "keemo" to bych se na to vyprdnul.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2015, 15:37    Předmět: Citovat
Hmm. Tak se zdá že instalace proběhla do konce, potom restart a už jen blikající pomlčka v levém horním rohu. Sad.
EDIT: tak instalace už zase zatím pokračuje. Po restartech je třeba znova bootovat z DVD nikoli z HDD !!!
EDIT: nainstalováno, problém je, že je to celé naprd.
1) Samo to nenaběhne, musím dát disk do mechaniky a dát F12, což je jako bootování, asi to nevytvoří boot sektor.
2) Stejně to nejde aktivovat Sad
Napadá někoho něco?
EDIT: Bootujte normálně z HDD, neb jsem asi něco zmršil a nemám tam systémový zavaděč, proto mi to nebootuje vůbec.
Naposledy upravil CZJKP1 dne čt červenec 30 2015, 0:24, celkově upraveno 1 krát.
serviceman
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2015, 16:07    Předmět: Citovat
Servisní mód a automatická oprava?
Co říká EasyBCD?
CZJKP1
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2015, 16:21    Předmět: Citovat
Nastavení biosu, 1st Hdd, 2st disabled, 3st disabled... Bíla pomlčka vlevo nahoře
Naběhne to pouze tehdy, když dam jako bootovani na 2.2 TB Infinity, trvá to dýl. Prostě ta instalačka nemá asi systemový zavaděč.
Kde seženu EasyBCD...
Největší starost mě dělá ta aktivace. Mam oficiálně zaplacené Widle 8 tak nerad bych se dopouštěl nějakého krekování...
už mam EasyBCD portable, kam mam juknout?
serviceman
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2015, 16:35    Předmět: Citovat
EasyBCD je celkem návodné. V View Setting vidíš z čeho to může bootovat a v Edit Boot Menu si zaškrtneš co má bootovat.
Naposledy upravil serviceman dne st červenec 29 2015, 16:52, celkově upraveno 2 krát.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2015, 16:50    Předmět: Citovat
Problém 3)
V "tento počítač" se mi vytvořila pouze jednotka C:/ kde mam zmíněných 200Gb. Při instalaci se vytvořily ještě dvě jednotky 450MB /záložní/ a 16Mb /systémová/ a 200Gb pro systém - to je C: /PRIMÁRNÍ/ a zbylých cca 754GB jako Déčko /primární/, ale to se mi tento počítač nezobrazuje, přesto, že sem ten oddíl vytvořil a zformátoval už při instalaci, nenechal to jako nevyužité místo.
Bootování viz příloha
vview
 Soubor:  Výstřižek.PNG
 Velikost:  24.32 kB
 Staženo:  46 krát
Edit Boot Menu
 Soubor:  Výstřižek1.PNG
 Velikost:  9.94 kB
 Staženo:  48 krát
serviceman
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2015, 16:54    Předmět: Citovat
Není to tak, že Win nastavil bootování z EFI a ty bootuješ z BIOSu?
Strana 3 z 12
