Založen: Apr 01, 2013 Příspěvky: 8 Bydliště: Levice - Slovensko
Zaslal: st červenec 29 2015, 15:05 Předmět: Philips Saeco HD 7459/20 - kávovar nevypína
Dobrý deň, uvedený kávovar od dnešného rána nevypína, tz keby lejem do nádržky vodu, vkuse by prekvapkávala. Ani manuál vypnutie ani autom. (po 2 hod.) nefunguje. Vďaka vopred za rady.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: st červenec 29 2015, 15:20 Předmět:
Buď máš problém v elektronice (slepené relé nebo proražený tranzistor, co ho ovládá) nebo přímo v zapojení (propálený kabel na kostru nebo proražené těleso) - pro začátek informačně proměř izolaci mezi PE a N a L (stačí ohmmetrem změřit odpor mezi všemi vodiči) a pak kávovar rozeber a zjisti, kde je problém - bez toho se dál nepohneš.
