Přehrávač zvuků ala hračka pro děti
spacewolf
Založen: Jul 20, 2015
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2015, 13:25    Předmět: Přehrávač zvuků ala hračka pro děti Citovat
Hoj, nevim jestli to mam psat sem nebo do skupiny teorie nebo do "reseni problemu..."
Chtel bych udelat neco na zpusob hracek pro deti, kdy stisknou jednou tlacitko prehraje se zvuk, zmacknou podruhe prehraje se jiny zvuk, pripadne jednoduseji ze druhy zvuk se prehraje po stisku druheho tlacitka.
Nechtel bych ted kuchat sestrenicim jejich hracky abych byl v obraze co za IO a v jakem zapojeni to je.
Neporadil by mi nekdo kdo uz to zkoumal jaky typ/y svabiku by na to byl/y nejlepsi? Delka kazde zvukove stopy by nepresahla 5 vterin.
Pseudo schema dodam pozdeji.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2015, 13:54    Předmět: Citovat
Nejjednodušší to bude asi se specializovaným IO, třeba ISD1416.
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2015, 14:22    Předmět: Citovat
A jde s ním udělat i ta varianta, že při mačkání stejného tlačítka se ozve pokaždé něco jiného (první varianta autora příspěvku)? Nebo bych musel použít více IO a nějaký spínač, posuvný či náhodný?
To by totiž byl vynikající alarm Idea
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2015, 15:21    Předmět: Citovat
Něco takového jsem cca před dvaceti lety dětem dělal s spec. IO. (lev, kůň atd.)
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2015, 15:37    Předmět: Citovat
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=voice+recorder+module&_sop=15&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xvoice+record+module.TRS0&_nkw=voice+record+module&_sacat=0
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2015, 16:11    Předmět: Citovat
Tady je spousta možností podle požadavku jaký zvuk to má být, v jaké kvalitě,...
V jisté době jsem několikrát narazil na "princip", kdy se nahrál WAV soubor v PC s 8-bitovým rozlišením, s nějakou menší vzorkovací frekvencí, to se nacpalo do EPROMky, adresovalo se to pomocí CMOS4060 a pod., na výstup se dal DA převodník z odporové sítě, zesilovač,...
spacewolf
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2015, 17:31    Předmět: Citovat
Daji se tyto cipy plnit pres port z pocitace?
Tu jsou ty zvuky co bych chtel poustet.
Edit: Druhej je moc velkej zkusim ho najit na netu.
Edit2: Tu je ten druhy.
kód:
http://www.trekcore.com/audio/other/tos_tribble_angry.mp3
tos-tribble_waw.rar
Prvni zvuk.
 Soubor:  tos-tribble_waw.rar
 Velikost:  17.21 kB
 Staženo:  75 krát
spacewolf
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2015, 17:37    Předmět: Citovat
Predstava je takova ze budu mit spinace tresu a podle miry tresu se pusti bud prvni nebo druhy zvuk.
Spinace budou digitalni.
kód:
http://www.aliexpress.com/item/1pc-lot-SW-420-Normally-Closed-Alarm-Vibration-Sensor-Module-Vibration-Switch-30512/32259757483.html
spacewolf
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2015, 20:55    Předmět: Citovat
Tak moje schema spinani by vapadalo takto. Jestli by u ISD 14xx fungovala prima adresace dvou nahravek bez prepinani.
(Nerozumim moc dvema funkcim PLAYE a PLAYL.)
Vychazim ze schematu zapojeni na techto strankach:
kód:
http://pandatron.cz/?10&digitalni_audiopamet
 Soubor:  schema_ISD.png
 Velikost:  13.81 kB
 Staženo:  59 krát
spacewolf
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2015, 21:24    Předmět: Citovat
Napadlo me misto mikrofonu tam pripojit primo vystup ze zvukovky pres 3,5 Jack. Ale nahravat bych to musel porad. Nevi nekdo jestli jde na ten cip nahrat primo nejaka data? Klidne upravim hlavicky.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2015, 5:18    Předmět: Citovat
PlayE a PlayL: jedno po impulsu dohraje az do konce,respektive do nacteni konce zpravy OEM a druhy hraje jen po dobu vnejsi aktivace. V casopisech KTE 5/2003, 6/2003 a 7/2003 vysel peknej Datasheet v cestine.
Naposledy upravil Cowley dne čt červenec 30 2015, 9:52, celkově upraveno 3 krát.
Cowley
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2015, 5:19    Předmět: Citovat
spacewolf napsal(a):
Nektery z cipu ma i primo AUX linkovy vstup.
Cowley
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2015, 5:26    Předmět: Citovat
Diky adresaci vyslo v Amaru i zapojeni Audioteplomeru. V pameti cipu byly nahrany jednotlive hlasky: teplota je, plus, minus, jedna, dva,..., stupnu Celsia. Namerena teplota se rozlozila na jednotlive cislice a potom se cele hlaseni rozjelo a sekvencne slozilo.
Cowley
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2015, 5:29    Předmět: Citovat
Jablotron kdysi distribuoval a do svych zarizeni dodaval modulek VM888, pozdeji VM999.
S nim jsme udelali reklamni spot pro klienta s nahravkami typu "Vitejte u nas" a "Na shledanou, prijdte zas" prehravane podle smeru ze dvou paru infrabarier.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2015, 7:50    Předmět: Citovat
VM888 byl hybridní IO který obsahoval zmiňovanou ISD14...
