Zaslal: st červenec 29 2015, 20:13 Předmět: Náhrada součástky v měniči.
čau, poprosil bych vás o radu a to tu, jakou by jste zvolili náhradu za tuhle součástku STW80NE06-10
( http://www.datasheetarchive.com/dl/Data … 164333.pdf )
Je to na měnič pro motor. Nejlépe aby to šlo koupit v EZK.Děkuji za veškerou radu.
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1727 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: st červenec 29 2015, 23:59 Předmět:
IRFP064N - jen má o malinko nižší VDS (55V), zato je na vyšší proud a má nižší odpor v sepnutém stavu.
Výpis MosFETů v EZK zde. Pokud by nevadilo jiné pouzdro (otázka uchycení na chladiči, chlazení pouzdra) - pak z TO220 by to mohly být IRF1405, IRF3205. _________________ -- Gepard --
Zaslal: čt červenec 30 2015, 17:18 Předmět:
Není zač, IRFP064N má i stejné uspořádání vývodů, takže pohodová výměna. Pokud má být v PWM-spínacím režimu (u reg. otáček motorů/měničů se to dá předpokládat), jsou tam určitě napěťové špice - od indukčnosti. Proto je lepší použít trand s vyšším VDS - kvůli odolnosti proti proražení... _________________ -- Gepard --
Zaslal: čt červenec 30 2015, 19:32 Předmět:
No, není to pravidlem (všeobecně řečeno). Záleží na výrobci. Již jsem narazil u jednoho typu trandu na různé uspořádání vývodů! Nebyl to tedy zrovna MosFet, byl to trand (ST)13003. Málem mě jeb.o! Od té doby důvěřuju, ale prověřuju. _________________ -- Gepard --
