Skratky
Ligi
Založen: Jun 03, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 27 2005, 9:03    Předmět: Skratky Citovat
Kto vysvetli polopatickyskratky: PLL , X tal., bin
riker
Založen: Jan 20, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 27 2005, 9:48    Předmět: Citovat
Tak PLL je fázový závěs, popsané je to zde http://www.pira.cz/pll.htm , Xtal je označení pro krystal či rezonátor a bin je většinou soubor s obsahem pamětí nebo s programem pro mikrokontroléry. To by bylo tak v kostce vše.
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: po červen 27 2005, 12:11    Předmět: Citovat
Doplním : bin - binárny t.j. dvojstavový / log0 ,log1 ,L ,H /
Ligi
PříspěvekZaslal: po červen 27 2005, 12:51    Předmět: Citovat
Chlapi zatial dik zajtra hodim dalsie , za dlhsi cas sa ich nazberalo !
Niekedy je to prkotina ale ked je to vskratke tak clovek cumi na
to ako puk !!
Ligi
PříspěvekZaslal: út červen 28 2005, 6:48    Předmět: Citovat
Prosil by so vysvetlit aj dalsie !
SDM , SAM , OW , PAW , VCO , PWM , LCE , SIF , MSP , ACL
VVC , CVBS , CPU , CRT , VSUPP
Dump-bufer , Transil
Vdaka !!!
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 28 2005, 9:17    Předmět: Citovat
Takze co si z hlavy vzpomenu:
VCO (voltage controlled oscilator) napetove rizeny oscilator
PWM (pulse-wide modulation) pulsne-sirkova modulace
CPU (central processor unit) centralni procesorova jednotka, mikroprocesor
CRT (catode ray tube) obycejna obrazovka
Transil - polovodicova soucastka urcena na ochranu proti prepeti. Pri urcite velikosti napeti nastane nedestruktivni pruraz. Vyrabi se jednosmerna i obousmerna. Neco jako zenerka
Ostani zkratky mi ted vytrzene z kontextu nic nerikaji. Obcas je dulezity vedet k cemu se to vztahuje. Nektery zkratky muzou treba byt oznaceni signalu atd...
PříspěvekZaslal: út červen 28 2005, 12:51    Předmět: tak jo: Citovat
OW - Ost-West: korektor poduškovistosti v televizi
OWF nebo OFW je zkratka pro filtr PAW, ale v němčině
PAW - filtr s povrchovou akustickou vlnou (též SAW)
SIF - sound intercarrier frequency circuit... zkrátka ZMF zvuková mezifrekvence v televizi, viz též
PIF - picture inter...zkrátka OMF obrazová mezifrekvence v televizi
....ty tvoříš slovník zkratek?
Ligi
PříspěvekZaslal: st červen 29 2005, 6:12    Předmět: Citovat
Slovnik netvorim len niekedy cumim ako puk co to vlastne
pisu ked je to sama skratka !!!
Znova sa vyskytli dalsie dve : ABL , PPL .
Inak ak by mal niekto takyto slovnik hlavne z oblasti Tv bol by
som velmi rad .
A este by som poprosil vysvetlit aky je rozdiel medzi filtrom
PAW a SAW a ako to vlastne funguje a na co sa pouzivaju .
A este nieco o hrebenovych filtroch keby niekto vedel .
Zatial moooooooooc dakujem a ste super !!!
toom
Založen: Sep 17, 2004
PříspěvekZaslal: st červen 29 2005, 6:32    Předmět: Citovat
Jak to tak sleduju, tak by nebylo na skodu sehnat si B-cka amara (modre), myslim kolem roku 89 - 91, pomerne dost cisel bylo zamereno na TV techniku s pomerne rozsahlym popisem Tvych dotazu Very Happy
PříspěvekZaslal: st červen 29 2005, 17:28    Předmět: rozdíl: Citovat
PAV a SAW je u filtru totéž: povrchová akustická vlna jako surface acoustic wave. Jak to funguje: keramická destička rezonující v určitém rozsahu kmitočtů, zavěšená pružně v pouzdře. Rozkmitává se piezoelektricky napařenými elektrodami, nejčastěji hřebenovitého tvaru, na druhém konci se podobnými elektrodami snímají kmity. Každopádně problematiku keramických filtrů nejde jednoduše vysvětlit na tomto fóru, k tomu existuje dostatek jiné literatury.
Totéž platí o hřebenových filtrech: nejčastěji slouží v dekodérech signálu PAL k oddělení spekter jasového a barvonosného signálu. V jiné podobě slouží k "vyčištění" signálu způsobeného proužkovým filtrem v kamerách a možností využití je podstatně víc.
Ale na vysvětlení funkce to chce vědět hodně o energetických maximech v kmitočtovém spektru signálu, jejich vzájemném proložení, fázových poměrech v obvodu hřebenového filtru. Pro začátek bych doporučil knížku "Farebná televízia? Nič jednoduchšie", pak "Televizní technika" a několik dílů knihy "Diagnostika porúch farebných televízorov". Dohromady nemají ani 8 kilo... Wink
Ligi
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2005, 6:39    Předmět: Citovat
Chlapi zatial dakujem vsetkym a hlavne Hillovi .
Vsetky tieto knizky mam takze vdaka za nakopnutie !!!
Opat mam trochu jasnejsie !
Ligi
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2005, 12:43    Předmět: Citovat
Chlapi mna tie skratky raz pochovaju !!!
Co je to signal ARZB ?
Nemal by niekto vypis tychto skratiek hlavne z Tv techniky ???
Vdaka!!!
anonym
PříspěvekZaslal: út červenec 12 2005, 8:15    Předmět: Citovat
ARZB - automaticka regulace zaverneho bodu obrazovky.
Ligi
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2005, 7:07    Předmět: Citovat
A co je : PWM
toom
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2005, 10:04    Předmět: Citovat
Pulzne sirkova modulace
