Zaslal: st červenec 29 2015, 13:25 Předmět: Přehrávač zvuků ala hračka pro děti
Hoj, nevim jestli to mam psat sem nebo do skupiny teorie nebo do "reseni problemu..."
Chtel bych udelat neco na zpusob hracek pro deti, kdy stisknou jednou tlacitko prehraje se zvuk, zmacknou podruhe prehraje se jiny zvuk, pripadne jednoduseji ze druhy zvuk se prehraje po stisku druheho tlacitka.
Nechtel bych ted kuchat sestrenicim jejich hracky abych byl v obraze co za IO a v jakem zapojeni to je.
Neporadil by mi nekdo kdo uz to zkoumal jaky typ/y svabiku by na to byl/y nejlepsi? Delka kazde zvukove stopy by nepresahla 5 vterin.
Založen: Jan 04, 2010 Příspěvky: 1180 Bydliště: Praha, Teplice
Zaslal: st červenec 29 2015, 14:22 Předmět:
A jde s ním udělat i ta varianta, že při mačkání stejného tlačítka se ozve pokaždé něco jiného (první varianta autora příspěvku)? Nebo bych musel použít více IO a nějaký spínač, posuvný či náhodný?
To by totiž byl vynikající alarm
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2807 Bydliště: Blížejov
Zaslal: st červenec 29 2015, 16:11 Předmět:
Tady je spousta možností podle požadavku jaký zvuk to má být, v jaké kvalitě,...
V jisté době jsem několikrát narazil na "princip", kdy se nahrál WAV soubor v PC s 8-bitovým rozlišením, s nějakou menší vzorkovací frekvencí, to se nacpalo do EPROMky, adresovalo se to pomocí CMOS4060 a pod., na výstup se dal DA převodník z odporové sítě, zesilovač,...
Tak moje schema spinani by vapadalo takto. Jestli by u ISD 14xx fungovala prima adresace dvou nahravek bez prepinani.
(Nerozumim moc dvema funkcim PLAYE a PLAYL.)
Vychazim ze schematu zapojeni na techto strankach:
Napadlo me misto mikrofonu tam pripojit primo vystup ze zvukovky pres 3,5 Jack. Ale nahravat bych to musel porad. Nevi nekdo jestli jde na ten cip nahrat primo nejaka data? Klidne upravim hlavicky.
PlayE a PlayL: jedno po impulsu dohraje az do konce,respektive do nacteni konce zpravy OEM a druhy hraje jen po dobu vnejsi aktivace. V casopisech KTE 5/2003, 6/2003 a 7/2003 vysel peknej Datasheet v cestine.
Naposledy upravil Cowley dne čt červenec 30 2015, 9:52, celkově upraveno 3 krát.
Diky adresaci vyslo v Amaru i zapojeni Audioteplomeru. V pameti cipu byly nahrany jednotlive hlasky: teplota je, plus, minus, jedna, dva,..., stupnu Celsia. Namerena teplota se rozlozila na jednotlive cislice a potom se cele hlaseni rozjelo a sekvencne slozilo.
Jablotron kdysi distribuoval a do svych zarizeni dodaval modulek VM888, pozdeji VM999.
S nim jsme udelali reklamni spot pro klienta s nahravkami typu "Vitejte u nas" a "Na shledanou, prijdte zas" prehravane podle smeru ze dvou paru infrabarier.
