Podivná pojistka pro triakový regulátor
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2015, 12:15    Předmět: Podivná pojistka pro triakový regulátor Citovat
Potřeboval bych sehnat tuhle prapodivnou pojistku. Nejspíš bude rychlá stříbrná a tudíž i drahá. Ale není mě jasný, proč jsou dvě paralelně. Že by nebyla vhodná velikost v řadě pro triak 80A/1600V a pomohli si dvěma 40A paralelně? Ale bastl to není, vypadá to originál fabrika. Nebo Vás někoho napadá jinej důvod tohodle řešení?
Jinak Bussmann už neexistuje...
Díky
 Soubor:  DSC01639.JPG
 Velikost:  138.53 kB
 Staženo:  157 krát
 Soubor:  DSC01640.JPG
 Velikost:  123.33 kB
 Staženo:  127 krát
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2015, 12:27    Předmět: Citovat
Hladaj 110EET.
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2015, 12:58    Předmět: Citovat
Mezitím jsem vyčmuchal, že ti Taliánští výrobci regulace použili dvojtý tyristory, který dělalo ČKD Praha, nyní Tunkr.cz. Už vím, že to jistí tyristory 80A/1600V (cena pouhých 6100,- bez DPH Shocked ). Takže to budou zcela určitě dvě paralelní pojistky 40A, což by asi odpovídalo značení BS88:4 na obou pojistkách.
Bohužel, ten odkaz na 110EET jsou proudy podstatně větší. Rozměr a uchycení je sice stejný, ale je to nepoužitelný. 80A jednováleček sice taky mají, ale rozteč je je o 7 mm menší a pouze na M6 šrouby, originál je M8. Nějakej bastl si tam nemůžu dovolit, ta cena spínacího bloku už není sranda.
Zkusil jsem poptat Eaton, na webu je info, že Bussmanna pohltil.
Díky za pomoc.
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2015, 13:16    Předmět: Citovat
110EET je napisane aj na tych tvojich fotkach Rolling Eyes
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2015, 13:39    Předmět: Citovat
http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-b/Bus_Ele_DS_720024_CT_ET.pdf
EET značí pouzdro. Mě teda velikost na obrázku sedí s DS.
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2015, 17:00    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Jé, ono to je vyražený na tom plechu! Shocked Toho jsem si vůbec nevšiml. A nebo si musím pořídit o dioptrii víc. Ale našel jsem v starým katalogu, že to značení BS88:4 je Bussmannácký značení patrony pojistky BS88 je typ a :4 je 40A.
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2015, 17:27    Předmět: Citovat
Nakadah napsal(a):
Souhlas, tenhle odkaz jsem po upozornění rnbw našel taky na Farnellu. Pouzdro sedí, ale proudově jsou od 90A výše. A to je moc. Dala by se tam použít 80A z řady FE nebo ET ale ta je o 7 mm kratší.
Před chvílí přišel email od Eatonu, cena za kus 466,- minimální odběr 10 ks Rolling Eyes Co budu dělat s těma dalšíma devíti, netuším. Šanpónkovi na stříbro. Smile
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2015, 20:30    Předmět: Citovat
BS88:4 znamena British Standard 88 part 4.
Tu mas katalog, je tam aj tvoja 110EET:
http://www.chscontrols.com/fileadmin/user_upload/pdf/Bussmann/High_speed_fuses_2013/03_-_British_BS_88_Fuses.pdf
vladom
Založen: Sep 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2015, 5:12    Předmět: Citovat
Takových pojistek je mnoho v různých "západních" strojích. Nahrazoval jsem to pojistkami pro jištění polovodičů z Letohradu, ale kupoval jsem i nový držák. Nejprve jsem používal ty šroubovací, potom i nožové. V katalógu mají i válcové, i s držákem to bylo lacinější než kupovat originál. Hodnota v Ampérech bývá i vyšší jako povolený proud tyristorem, pokud jich je 6 v můstku a je to společný uzel. Například 6 tyristorů 56A a pojistka 80A. Odcházely nám při výpadku elektrické energie, kdy stejnosměrný motor jel v generátorovém režimu. Pokud odešly v normálním provozu, byl zlý tyristor - někdy měl jenom nižší závěrné napětí.
