reset hesla biosu toshiba satellite C660-10V
nikkto
Založen: Mar 28, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2015, 19:54    Předmět: reset hesla biosu toshiba satellite C660-10V Citovat
Zdravim, potreboval by som poradit ako obist zabudnute heslo biosu v tomto PC, na doske u podobnych notebookov byva jumper na zmazanie hesla, v tomto urcitie jumper nie je, bateriu na doske som skusal vybrat na dva dni.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2015, 19:57    Předmět: Citovat
aký kod ti vypíše ked cca. 5x stlačíš Enter?
Pozdravuje Vás Martin
nikkto
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2015, 20:03    Předmět: Citovat
ked stlacim 3 krat enter pocitac vypne, tak isto ako ked vlozim tri krat zly kod
KUBO
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2015, 20:18    Předmět: Citovat
Nemáš ten jumper pod nálepkou pod ramkami?
nikkto
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2015, 20:22    Předmět: Citovat
prezrel som dosku pod ramkami aj celu pod svetlom, nie je, znamy mi povedal ze toto bude asi typ dosky ktora potrebuje nejakym sposobom prepalit bios, mozno tak ze sa samotny svab s biosom vypajkuje..., ale mozno je to somarina
Peedros
Založen: Apr 07, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2015, 20:45    Předmět: Citovat
Ahoj,
nevěřím,že by to tam nebylo. Některé Toshiby to měly pod RAM moduly. Když jsem to mazal u kamaráda,tak ten pokoveny jumper byl pod klavesnici. Jinak pro C660 jsem nasel tohle https://www.youtube.com/watch?v=ihwj_MctVo4 Pochybuju, ze to bude u toho presneho modelu jinak.
nikkto
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2015, 20:51    Předmět: Citovat
prave aj ja sa cudujem ze rada c660- ... , ten jumper mava, ale tento konkretny C660-10V ho nema
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2015, 18:07    Předmět: Citovat
Taky si myslím,že to nějak resetovat jít musí.
Pokud bych nic nenašel na desce,zkusil bych softwatovej reset biosu.Někdy pomůže přinutit bios nějakým HW aby pustil do biosu sám.
