Zdravim, potreboval by som poradit ako obist zabudnute heslo biosu v tomto PC, na doske u podobnych notebookov byva jumper na zmazanie hesla, v tomto urcitie jumper nie je, bateriu na doske som skusal vybrat na dva dni.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3775 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: čt červenec 30 2015, 19:57 Předmět:
aký kod ti vypíše ked cca. 5x stlačíš Enter? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: čt červenec 30 2015, 20:18 Předmět:
Nemáš ten jumper pod nálepkou pod ramkami? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
prezrel som dosku pod ramkami aj celu pod svetlom, nie je, znamy mi povedal ze toto bude asi typ dosky ktora potrebuje nejakym sposobom prepalit bios, mozno tak ze sa samotny svab s biosom vypajkuje..., ale mozno je to somarina
Ahoj,
nevěřím,že by to tam nebylo. Některé Toshiby to měly pod RAM moduly. Když jsem to mazal u kamaráda,tak ten pokoveny jumper byl pod klavesnici. Jinak pro C660 jsem nasel tohle https://www.youtube.com/watch?v=ihwj_MctVo4 Pochybuju, ze to bude u toho presneho modelu jinak.
Taky si myslím,že to nějak resetovat jít musí.
Pokud bych nic nenašel na desce,zkusil bych softwatovej reset biosu.Někdy pomůže přinutit bios nějakým HW aby pustil do biosu sám.
