Zdroj pro externí 3.5hdd - jiné použití
bobob
Založen: Apr 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2015, 22:40    Předmět: Zdroj pro externí 3.5hdd - jiné použití Citovat
Ahoj, mám nevyužitý spínaný zdroj 230V/ 5+12V (oboje 1,5A) pro externí hdd. Chtěl bych ho použít na napájení příslušenství k modelům, kde potřebuji 5V a 12V. Po zapnutí do sítě fungují obě větve, ale zajímá mne, zda lze používat zdroj s pouze jednou zatíženou větví (5V výstup by nebyl zapnutý vždy). Dočetl jsem se při hledání na netu, že spínáné zdroje nemají rády zatížený jen jeden výstup (v případě více výstupních napětí). Co je na tom pravdy?
Je to tenhle, pouze výstupní konektor je jiný http://bilder.wedderbruuk.de/2013/01/2-Kopie-800x560.jpg
Díky
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2015, 7:41    Předmět: Citovat
Tak dej na 5V přiměřenou 6V žárovku.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2015, 8:04    Předmět: Citovat
zalezi, ako je to vnutorne zapojene, niektore maju len jeden zdroj 12V, ktory potom step-down menicom zrazia na 5V, ine maju samostne 5 a 12V.
No vidis, a tak si sa bal
bobob
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2015, 15:29    Předmět: Citovat
co se tedy může stát, když bude 5V větev nezatížena a budeme uvažovat, že zdroj je nějakého nejlevnějšího provedení?
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2015, 15:40    Předmět: Citovat
Ak tam je trafo s odbockou a spatna vazba je len z 5V, tak bude na 12V vetve klesat pri zatazi napatie - zdroj bude makky.
