PHILIPS 29PT8641/12, chassis ES1E.AA
jirik
Založen: Sep 22, 2014
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2015, 14:02    Předmět: PHILIPS 29PT8641/12, chassis ES1E.AA Citovat
TV po zapnutí naběhla jen do standby. Nenabíhal ŘKS, zjištěn vadný C2414 1n8/2kV. Dle schématu má být osazen 2n2, tím byl taky osazen. Jelikož 1n8 ted nemám. Po zapnutí TV běží ale C2414 se nadměrně hřeje cca 85C. Je příčina zvýšené teploty změna hodnoty?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2015, 16:10    Předmět: Citovat
Určitě ne. Šmejd kondík.
jirik
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2015, 17:04    Předmět: Citovat
Byl nový nepoužitý. Kde se dá koupit kvalitní?
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2015, 20:13    Předmět: Citovat
Třeba z nějakého šrotu nebo AME. Nebo jiný solidní obchod se součástkami.
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2015, 7:27    Předmět: Citovat
Na tomto místě nejde jen o kapacitu a napeti. Ale také druh tzn. materiál.
fredis
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2015, 8:29    Předmět: Citovat
Můžeš ten druh tzn. materiál upřesnit? Vždycky jsem dal co jsem měl a nebyl nikdy problém. Většinou modré pecky a navíc z vraků. Laughing
jirik
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2015, 9:14    Předmět: Citovat
Dal jsem taky modrou pecku (nikdy nebyl problém). Byla tam taky modrá. Mezní teplota pro tyto kondenzátory je +85C. Nemůže to být tzv. "kurvítko"?
fredis
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2015, 10:15    Předmět: Citovat
Byl nový nebo použitý? Byl změřený před montáží? Je to divné, na svém tvrzení si trvám. Schéma tady nemám.
hazi
Založen: Feb 11, 2015
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2015, 11:22    Předmět: Citovat
Taky jsem měl vadné kusy koupené nové na 1KV a dal jsem ze starého šasi a v pohodě,jen jsem tehdy nezkoumal co s nima je.
fredis
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2015, 11:33    Předmět: Citovat
Tak to máš potvrzené! Laughing
zvaty
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2015, 12:37    Předmět: Citovat
Ano modre pecky. Tyto maji malou parazitni indukčnost.
fredis
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2015, 12:59    Předmět: Citovat
Tak proč je tam Philips ale i ostatní výrobci dávali Rolling Eyes ?
zvaty
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2015, 13:28    Předmět: Citovat
Ano davaji. Je to kvuli strmym prepěpěťovým špičkám,ktere kondik pohltí. Proto bezindukční.
fredis
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2015, 13:51    Předmět: Citovat
Jo, jako že ty modré jsou podle tebe OK? Ono to vyznělo tak že mají tu malou L a proto se tam nehodí. Já jsem nějaký materiál nikdy neřešil, protože těch už zmiňovaných mám ukořistěných dost a nikdy žádný problém nebyl.
zvaty
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2015, 18:31    Předmět: Citovat
Ano jsou ok. Materiál není dobré slovo. Spíš technologie výroby. Třeba MP bych tam nedal i když by splňoval U i C,to stejný pro svitek-kvůli zmíněné parazitní L.
