Alternativni zapojeni vetracku v notebboku
lachomir
Založen: Sep 04, 2010
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2015, 10:49    Předmět: Alternativni zapojeni vetracku v notebboku Citovat
Zdravim,
na notebook byla nedopatrenim vylita sklenice vody a po demontazi a dukladnem vysuseni prestal fungovat vetrak. Koupil jsem novy, ale ten se roztoci jen pote co ho nakopnu prstem a to jen malou rychlosti. Notebook tedy neuchladi a ochrana procesoru notebook po chvilce vypne. Nastaveni otacek v biosu nefunguje. Speedfan vetraky nevidi. Kdyz vemu treba fen a foukam vzduch na procak, tak je vse ok a ntb funguje a nevypina. Z toho soudim, ze je v haji nejake cidlo, ktere predava vetraku informaci jakou rychlosti se ma tocit.
Proto bych potreboval poradit:
(Notebook je hp compaq nx 7300.)
Kolik proudu je pro vereacek maximum abych ho neodpalil?
Lze ho na nejake misto na desce pripajet (pripadne upavit odporem) pro konstantni a rychlejsi chod?
Diky.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2015, 10:53    Předmět: Citovat
Když koupíš větrák na 5 V, tak ho napájej třeba z 5 V určených pro USBčka.
lachomir
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2015, 11:01    Předmět: Citovat
Jasne, ted koukam, ze na vetraku je napsano 5V 0,21A.
