TV po zapnutí naběhla jen do standby. Nenabíhal ŘKS, zjištěn vadný C2414 1n8/2kV. Dle schématu má být osazen 2n2, tím byl taky osazen. Jelikož 1n8 ted nemám. Po zapnutí TV běží ale C2414 se nadměrně hřeje cca 85C. Je příčina zvýšené teploty změna hodnoty?
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5200 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: pá červenec 31 2015, 13:51 Předmět:
Jo, jako že ty modré jsou podle tebe OK? Ono to vyznělo tak že mají tu malou L a proto se tam nehodí. Já jsem nějaký materiál nikdy neřešil, protože těch už zmiňovaných mám ukořistěných dost a nikdy žádný problém nebyl.
Založen: Nov 08, 2006 Příspěvky: 1161 Bydliště: Šumperk
Zaslal: pá červenec 31 2015, 18:31 Předmět:
Ano jsou ok. Materiál není dobré slovo. Spíš technologie výroby. Třeba MP bych tam nedal i když by splňoval U i C,to stejný pro svitek-kvůli zmíněné parazitní L.
