Napajení raspi.
Le_Ze
Založen: Jul 24, 2014
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2015, 12:08    Předmět: Napajení raspi. Citovat
Zdar.
Je tu někdo kdo muže vyzkoušet, zda jde raspberry Pi Model B+ napájet přes USB?
U raspberry Pi Model B mi to jde.
U raspberry Pi Model B+ to je nějake divne.
Připojím napájení přes USB a nic, tma.
Připojím druhé trafo do toho mikro usb a raspi najede.
Když pak odpojím mikro USB, raspi furt jede přes to USB.
sudo reboot ,zhasne a už se nerozjede.
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2015, 12:26    Předmět: Citovat
Myslis USB A porty? Je nezmysel napajat cez ne samotne Raspberry, tie porty su urcene na napajanie externych zariadeni.
Na povodnom Raspberry to funguje iba nahodou, pretoze to napajanie je prepojene. Na + modeloch je tam este nejaka ochrana, aby pripojenie USB zariadenia nesposobilo reset.
ross4435897
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2015, 12:43    Předmět: Citovat
nefunguje to, pouze pres napajeci USB konektor
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2015, 12:45    Předmět: Citovat
O té ochranně jsem ani neslyšel, ale netrápil bych ho s 0,5A.
Každopádně jsem to zkusil s RPi2 (jen textový Debian + nic v USB) a z USB 2.0 i 3.0 naběhnul. To RPi2 je taky model B+.
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
Le_Ze
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2015, 12:49    Předmět: Citovat
JJ myslím ty klasické 4 USB.
U raspi B jsou jen 2.
Připojil jsem usb hub s externím napájením a vše krmím 8 A trafem.
U nového raspi přidali 2 usb a stejnák to houby utáhne a musí se to krmit dalším trafem.
Na co tam pak ty další 2 USB strkali.Kdyby tam raději dali nějakou satu, udělali by lip
Standa99
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2015, 12:55    Předmět: Citovat
HDD přes USB budou žrát. Zkoušel jsem najednou TV tuner, dongle pro kláv.+myš, WiFi, vše napájené 2A zdrojem (co k tomu dodávají) a v pohodě to utáhl.
Le_Ze
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2015, 13:05    Předmět: Citovat
Standa99 napsal(a):
Hm.
A nenajde se tu nějaký tučňák co umí.
Standa99
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2015, 13:09    Předmět: Citovat
To jsem nějak nepochopil. Ještě dodám k tomu předposlednímu, že jsem to měl navíc přetaktované, aby se to lépe hýbalo.
kód:
arm_freq=1000
sdram_freq=500
core_freq=500
over_voltage=2
Edit: Sorry, já to poplet, myslel jsem, že jde o napájení z USB v PC a tys měl na mysli napájení přes kabel do USB A v RPi. Vše beru zpět.
Naposledy upravil Standa99 dne pá červenec 31 2015, 13:22, celkově upraveno 1 krát.
Le_Ze
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2015, 13:20    Předmět: Citovat
Já se pokouším rozdýchat usb zvukovku Logilink UA0053.
Je v seznamu podporovaných.
V raspi B jsem ji pich do hubu a jel podle tohoto.
http://computers.tutsplus.com/articles/using-a-usb-audio-device-with-a-raspberry-pi--mac-55876
Podařilo se na poprvé.
Na rasi B+ ani tuk.
Měl jsem to napajené přes to mikro USB a myslel že to asi neutáhne.
Problém bude asi někde jinde. Sad
ross4435897
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2015, 13:28    Předmět: Citovat
a co rika lsusb ?
Le_Ze
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2015, 13:50    Předmět: Citovat
Uplně to same jak na te stránce Step 2
Je tam.
Bus 001 Device 004: ID 0d8c:000c C-Media Electronics, Inc. Audio Adapter
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2015, 13:51    Předmět: Citovat
A nefunguje teda co?
Le_Ze
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2015, 13:55    Předmět: Citovat
amixer
Bych ji měl vidět.
Je tam jen ta na desce
kód:
Simple mixer control 'PCM',0
  Capabilities: pvolume pvolume-joined pswitch pswitch-joined penum
  Playback channels: Mono
  Limits: Playback -10239 - 400
  Mono: Playback -1725 [80%] [-17.25dB] [on]
ross4435897
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2015, 14:15    Předmět: Citovat
videl bych to na problem nekde v /etc/modprobe.d/alsa-base.conf ...
Le_Ze
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2015, 15:01    Předmět: Citovat
Porovnával jsem obě raspi a na obou stejné
 Soubor:  alsa-base.conf.png
 Velikost:  22.23 kB
 Staženo:  106 krát
