Sloučení antén
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2015, 12:19    Předmět: Citovat
Jasné chápem to čo mi píšeš Hill a plne s tebou suhlasím,viem ako sme to vtedy ladili na 29 kanál na čt1 a trvalo nám to na polyskope cca 1hodinu, takže pri tom všetkom ak budem mat chut a čas tak sa do toho pustím ako píšeš, ale zasa na druhej strane ak by ste mi niekto vedeli poradit bud firmu alebo niekoho "kto to umí" tak budem len rád. Wink
PS: Tak to posledne je v pohode už som niekoho našiel, zavolám a spýtam sa, Wink
Naposledy upravil tornado6 dne pá červenec 31 2015, 12:34, celkově upraveno 1 krát.
lumca
Založen: May 05, 2012
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2015, 12:29    Předmět: Citovat
Zkus Antech v Břeclavi.
tornado6
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2015, 12:35    Předmět: Citovat
No trocha od ruky ale mám zatial kontakt na pána v Trenčíne tak sa uvidí http://www.alexy-tn.eu/?utm_source=azet.sk&utm_medium=profil&utm_campaign=azet-katalog
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2015, 14:10    Předmět: Citovat
Velmi dobré zkušenosti jsem měl s prvky od V. Malého . Třeba bys vybral něco i tam - sortiment sem neprocházel...
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2015, 14:27    Předmět: Citovat
tornado6 napsal(a):
Zdravím majstri mám taký problem že mám širokopasmovu sitovu antenu pre príjem DVB - T a to slovenské programy su na 55,56,57 Kanáli a české su na 29,40,59 Kanáli ...
Tak předně bych zkusil anténu zklopit na úhel 45° (tj. "napůl škody"), páč přijímáš SK programy z V. Javoriny (55, 56 a 57k. Verikálně) a CZ programy z Kojálu (29, 40 a 59k. Horizontálně).
Pokud bys neuspěl, ještě můžeš zkusit 2 širokopásmové antény (třeba ty síta - na SK "položit" a na CZ svisle) sloučit širokopásmově (třeba sluč. PBC21).
Třeba ani teď neuspěješ, ale nic to nestojí - pak teprve bych šel do kanálového slučování Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
tornado6
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2015, 20:23    Předmět: Citovat
Ahoj Kokun to napol škody znie zaujimavo takto som nad tým zatial nepremýšlal, lebo som myslel asi zastaralo že anténa prijima bud Horizontálne, alebo Vertikalne, ale že by zvládala oboje sučasne ma naozaj nikdy netrklo, nakonec všetko je asi možné uvidíme, tu antenu čo mam teraz na streche hýbať nebudem, ale zajtra sa konečne dostanem k tomu že vypracem aj druhe sito na strechu a bude sa testovat čo to urobí ked ju otočím Horizontálne, Vertikalne a napol škody, širokopásmový zlučovač mám doma teda UHF+UHF pásmo a tiež ho testnem ako píšeš.
Potom skusim zajsť za tým pánom v TN už som mu predbežne volal že o čo mám zaujem a vraj to nie je problem tak uvidím a výsledky poreferujem.
kokun
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2015, 11:20    Předmět: Citovat
tornado6 napsal(a):
Ahoj Kokun to napol škody znie zaujimavo takto som nad tým zatial nepremýšlal, lebo som myslel ...
Njn, ale tohleto ti vlastně radil už dříve i Hill, jestli se nepletu:
Hill ve st červenec 15, 2015 5:15 pm napsal(a):
Zkus napřed tu anténu naklopit (jakoby "na ∏ču"), až ti zase nepůjdou slovenské programy. ...
EDITT:
Taky ti "pšonci" dělali jeden typ "kombi" (VHF/UHF) antény síto následovně:
Klasické síto mělo všechny 4 celovlnné dipóly typu "><" propojené křížovým vedením. Direktory byly "naraženy" jenom u nejhořejšího a nejdolnějšího dipólu.
Namísto prostředních direktorů byl použit svislý půlvlnný (ohýbaný) dipól z Al trubičky Ø cca 4mm, o délce cca 0,5m (tedy VHF dipól 300Ω) jehož konce byly zakončeny licnou (cca 0,75mm²), a ta byla zavedena do krabičky s předzesilovačem. Konce licny (očka) byly přišroubovány pod matice k tomu předzesilovači.
Čili v podstatě oba dipóly (čtveřice pospojovaných - UHF) s tím svislým (VHF) byly spojeny "natvrdo" a společně zesíleny vestavěným zesilovačem.
Na tohleto se u nás daly (v době analogu) přijímat SK programy z jednoho vysílače-směru (vys. Trenčín - Nad oborou; STV1: 10.k.-Vpol. a STV2: 23.k.-Hpol.), anebo Velká Javorina (STV1: 12.k.-V a STV2: 39.k.-H. Později se STV1 změnila na k. 56-H).
Takto by se rovněž dalo něco zplichtit i pro DVB-T UHF příjem. Na jedno ráhno třeba 2 širokopásmové Yaginy (dipóly i direktory v obou rovinách a jako reflektor nějaké husté síto dozadu).
Mám takový dojem, že jsem někde něco takového viděl (na NETu???) i jako tovární výrobek Rolling Eyes
Honza - kokúň
tornado6
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2015, 17:20    Předmět: Citovat
Tak výsledok je že druhá anténa je uplne perfektná v horizontálnej polohe na slovenske programy ked som ju dal pod tu čo tam už bola s povodným 2 stupnovým zosilovačom takže mám 2 antény ktoré chytaju každá to svoje, a každá má zosilovač, už len poriešiť ten zlučovač cez toho pána v TN a je vystaráno Smile
kokun
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2015, 18:41    Předmět: Citovat
tornado6 napsal(a):
Tak výsledok je že druhá anténa je uplne perfektná . . . a každá má zosilovač, už len poriešiť ten zlučovač cez toho pána v TN a je vystaráno Smile
Jen aby ti to nadšení vydrželo, to neznamená že když ti to jde perfektně každá samostatně, že to kanálové sloučení bude jednoduché.
Ono totiž sloučit tak blízké kanály jako je 55, 56 a 57 s kanály xx, xx a 59 nebude bezproblémové.
V V.TV pásmu jdou bezproblémově sloučit kanály až s odstupem 5-ti kanálů, takže zřejmě budeš potřebovat nejen vhodný slučovač, ale ještě kopec zádrží. A pokud ti do toho ještě třeba poleze nějaké LTE, tak se z toho pos*reš.
Zvláště pokud používáš polská síta (píšeš: "každá má zosilovač"), tak tím tuplem Rolling Eyes
Zkus nejprve ještě to širokopásmové sloučení (není to zrovna "to pravé ořechové"), ale třeba budeš mít kliku a náhodou to pojede - nestojí to nic.
A ta 1 anténa "na půl škody" nejde dobře? - tam žádné slučování nepotřebuješ!
EDIT:
Vzhledem k tomu, že máš ty vysílače téměř v zákrytu ( 1 = tvoje QTH; 2 = vysílač V. Javorina /SK programy/ a 3 = vys. Kojál /CZ programy/ ), tak bych asi nejvíce času věnoval výběru vhodného místa a naklopení 1 antény "na půl škody".
Vystačíš s jednou anténou, nepotřebuješ žádný slučovač!
Se širokopásmovým slučováním asi neuspěješ, právě z důvodu: signály ze stejného směru (ale zase je opačná polarizace, proto zkusit!).
A kanálové slučování nebude jednoduché (jak píšu výše) a poleze do peněz. Na polská síta v tomto případě zapomeň Wink
Honza - kokúň
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2015, 7:27    Předmět: Citovat
Osobně bych neslučoval zesílenej signál(jasně záleží na úrovni). Dal bych do antén sym.členy, potom to kanálově sloučil a pokud to bude nutné zesílil. Né však polským zesilovačem. To už bude ,ale trochu více peněz.
tornado6
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2015, 10:14    Předmět: Citovat
Tak výsledok zlučenia je taký že: české:40 kanál ide,29 a59 kanál nejde a slovenské:56 a 57 kanál idu a 55 kanál nejde tak som to zatial vrátil na tu povodnu antenu cez f spojku a budem bádat dalej.
kokun
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2015, 16:13    Předmět: Citovat
Neuspěls - což se dalo čekat Cry
Ale to co mělo zaznít úplně na začátku tvých dotazů - tj. jaké antény používáš, jsi stále ještě nenapsal:
tornado6 napsal(a):
... mám širokopasmovu sitovu antenu pre príjem DVB - T a to ...
Dakujem Hill za ochotu skusim to najskor s tou anténou a bavili sme sa s kamarátom aj o tom že dat tam namiesto zosilovača čo tam je len symetrizačný člen tým by sa to mohlo trocha utlmit ako si písal nie?
... ale zajtra sa konečne dostanem k tomu že vypracem aj druhe sito na strechu a bude sa testovat čo to urobí ...
Z těchto úryvků mně vychází, že používáš klasická polská síta (s vestavěnými zesilovači):
kokun napsal(a):
Rovněž scorpions-cz ti dobře radí:
scorpions-cz napsal(a):
A řídíš se těmito našimi radami Question
Honza - kokúň
tornado6
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2015, 15:52    Předmět: Citovat
Použivam ešte klasicku sitovu antenu vyrobenu za bývaleho režimu,nie polsku ASTU alebo ako sa to volá, ale to so zosilnovačmi máš pravdu dám tam symetrák a uvidím len je to na dlhe lakte lebo pani manželka vždy niečo potrebuje a jasne pre pokoj v rodine sa anteny vždy odsunu na neskor. Wink
tornado6
PříspěvekZaslal: po září 14 2015, 15:42    Předmět: Citovat
Tak som to nakoniec poriešil cez širokopásmový zlučovač made in Poland a funguje bez problemov a mám tam všetko len tie SK programy su trocha slabšie lebo jedna vetva nie je napájaná a musel som v antene dat namiesto zosiku symetrizačný člen. Smile
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 4 z 4
