Sklokeramika BAUMATIC BF33-chybový kód 03
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2015, 14:41    Předmět: Sklokeramika BAUMATIC BF33-chybový kód 03 Citovat
Zdravím všechny.Měnil jsem v této desce relé 12V od PP plotny a objevil se tento kód 03 ,jednou se objevil 22.Sháním informaci o těchto kódech.Nakonec jsem vyměnil všechny čtyři relé,po rozebrání jednoho bylo úplně ohořelé,samo se spékalo a plotna nešla vypnout.
díky M.
MATYCH
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2015, 11:53    Předmět: Citovat
BF 13 je skoro stejná a tam píší,že je asi zamčená,vypisuje to 4xL,takže zkusím dle návodu-
Při vypínání funkce bezpečnostní pojistky je třeba varnou
desku zapnout tlačítkem ON/OFF (1). Stiskněte a držte
stisknuté tlačítko pro volbu pravé přední varné zóny (2) a
současně tlačítko „Minus“ (4) po dobu 3 sekund.
o Poté ihned znovu stiskněte tlačítko „Minus“, varná deska se
vypne.
o Když pak varnou desku opět zapnete, funkce bezpečnostní
pojistky už nebude aktivní.
o Pokud tyto kroky neprovede ve správném pořadí nebo
v prvních 10 sekundách po zapnutí varné desky, nebude
funkce bezpečnostní pojistky vypnuta. Po 20 sekundách se
varná deska automaticky vypne a pak by bylo třeba provést
postup vypínání funkce bezpečnostní pojistky znovu.
MATYCH
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2015, 15:40    Předmět: Citovat
takže jede
stačí si přečíst návod,který jsem neměl
kod 03-zamčeno,návod z BF 13
kod 22-problémy s dotykovými plochami-očistit,odmastit,doplnit chybějící šrouby
