Zaslal: čt červenec 30 2015, 22:40 Předmět: Zdroj pro externí 3.5hdd - jiné použití
Ahoj, mám nevyužitý spínaný zdroj 230V/ 5+12V (oboje 1,5A) pro externí hdd. Chtěl bych ho použít na napájení příslušenství k modelům, kde potřebuji 5V a 12V. Po zapnutí do sítě fungují obě větve, ale zajímá mne, zda lze používat zdroj s pouze jednou zatíženou větví (5V výstup by nebyl zapnutý vždy). Dočetl jsem se při hledání na netu, že spínáné zdroje nemají rády zatížený jen jeden výstup (v případě více výstupních napětí). Co je na tom pravdy?
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2248 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: pá červenec 31 2015, 8:04 Předmět:
zalezi, ako je to vnutorne zapojene, niektore maju len jeden zdroj 12V, ktory potom step-down menicom zrazia na 5V, ine maju samostne 5 a 12V. _________________ No vidis, a tak si sa bal
