zdroj pre Irobot - zámena
harrvy
Založen: Oct 02, 2012
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2015, 19:21    Předmět: zdroj pre Irobot - zámena Citovat
Myslíte, že je možné na roombu 560 použiť miesto originálneho napájacieho zdroja (22,5V 1,2A) zdroj na ntb (19,5V 3,95A)? Poprípade nejak ten notebookový nejak upraviť?
Roomba ma spinany alebo transformatorvy zdroj? Moze dojst k poskodeniu FET tranzistorov v nabijacej casti robota ak pouzijem zdroj z nizsim napatim (19,5V namiesto 22,5) a vyssim prudom (3,9A namiesto 1,25A) ? Ja mam za to, ze robot si potiahne len tolko potrebuje a vyssi prud notebookoveho zdroja by mu nemal vadit..
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2015, 19:53    Předmět: Citovat
Tak to vyzkoušej na reg. zdroji jak se to bude chovat.
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2015, 20:26    Předmět: Citovat
Ma to NiCd (alebo NiMH) baterie, takze zdroj je pravdepodobne dolezity pri nabijani - baterie byvaju pripojene cez odpor na zdroj a nabijaci prud obmedzuje priamo trafo v zdroji. Takze musis pouzit povodny zdroj.
harrvy
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2015, 20:48    Předmět: Citovat
Takze to vlastne nie len spinany zdroj, ale nabijacka?
nasiel som schemu nabijacej casti v robote..
 Soubor:  nabijacia_cast.jpg
 Velikost:  156.09 kB
 Staženo:  180 krát
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2015, 21:03    Předmět: Citovat
Zdroj nebude spinany, ale jednoducha nabijacka - spravne navrhnute trafo s usmernovacom.
Ta nabijacia cast nema ziadnu regulaciu, vie len pripojit alebo odpojit zdroj od baterii.
harrvy
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2015, 21:10    Předmět: Citovat
Ked to teda docasne skusim napajat laboratornym zdrojom tusim z LM723, ale ten je tusim 0-20V (robil som ho este ako decko a je niekde zapraseny v pivnici) kym neobjednam novy zdroj, mozem cosi odpalit?
ale co som nasiel fotku produktu nasich bratov cinskych ako nahradu zdroja pre irobot tak to je spinany zdroj...
 Soubor:  irobot_charger.jpg
 Velikost:  87.96 kB
 Staženo:  86 krát
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2015, 21:38    Předmět: Citovat
Na vyskusanie to pouzit mozes - neviem, aky prud ten zdroj da, ale ak by tam tieklo viac ako 1,2A, tak to nenechavaj dlho, nech neznicis bateriu. Ale je dost mozne, ze uz znicena je, nevydrzia dlho.
Moze to byt aj spinany zdroj, ale s makkou charakteristikou, tzn. ze pri presiahnuti tych 1,2A sa nevypne, ale bude klesat napatie.
harrvy
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2015, 21:40    Předmět: Citovat
Ma to regulaciu prudu aj s obmedzenim 0-2A, ale vtedy som mal len slabe trafo tak to da tak do 1A...
ak znicim bateriu tak to az tak vadit nebude.. horsie ak odprasim tie fety
edit
takze orig. zdroj je predsa spinany
edit
a riadenie nabijania bude v domovskej stanici robota.. napajanie ide do home base station a ked sa robot vybija tak si ju sam vyhlada vlezie na nu... hladam schemu zapojenia domovskej stanice, ale zatial bez uspechu. V podstate mi ide len o to ci mozem nieco pokazit ked to budem napajat silnejsim zdrojom s nizsim napatim od notebooku..
 Soubor:  roomba_charger_orig.jpg
 Velikost:  100.63 kB
 Staženo:  168 krát
harrvy
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2015, 7:17    Předmět: Citovat
Vyriešené Smile
ntb zdroj som upravil na napätie na 22,5V a použil som LM317 ako prúdový zdroj a všetko funguje ako má.. Robot nehlási žiadnu chybu. Robot zvykol hlásiť error 2 keď bol odber prúdu väčší a hlásil error 5 keď bolo napätie nižšie...
