Pračka Polar PDP 885
mikosa
Založen: Apr 29, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2015, 21:56    Předmět: Pračka Polar PDP 885 Citovat
Dobrý večer . U této pračky mi nejdou otevřít dvířka . Všechno funguje (napouští,vypouští,pere,máchá , topí , ždímá ) akorát nejdou otevřít dvířka . V čem je problém .Vyplatí se to opravovat , nebo směr SD ?Znalým děkuji za rady .
Milan74
Založen: Jan 25, 2013
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2015, 22:28    Předmět: Citovat
Blokovacia závora .tu
mikosa
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2015, 23:30    Předmět: Citovat
Dík za odkaz . Abych se k té závoře dostal tak budu asi muset demontovat buben ? Ta závora funguje jak .Čistě mechanicky , nebo obsahuje nějaký elektromagnet ? Nevíte , kde sehnat servisní manuál , nebo schéma zapojení ?
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2015, 9:25    Předmět: Citovat
Sundej horní víko a podívej se na závoru, měla by být přišroubovaná zepředu dvěma šrouby, takže nejdřív musíš zvládnout otevřít dveře, tedy zevnitř odblokovat závoru. Pak vyšroubuješ ty dva šrouby a závoru vytáhneš na drátech nahoru (kdyby dráty vedly dolů, tak celou demontáž provedeš při položené pračce zdola. Zjistíš, kde je problém, opravíš/vyměníš závoru a namontuješ zpátky, což je trochu legrace, protože ji musíš napolohovat, aby ses trefil se šrouby do závitů. Vše bez demontáže bubnu.
mikosa
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2015, 12:09    Předmět: Citovat
Dík za info . Nakonec šlo sundat čelo . Na madle je zlomený jeden pant , takže zámek dveří se pohyboval vůči závoře blokování dveří zešikma a tuto poškodil . Teď už jen sehnat madlo a blokování dveří .
