Zaslal: so srpen 01 2015, 10:41 Předmět: Sháním vyzváněcí reproduktor pro mobil PRESTIGIO PAP5000 DUO
Zdravím,
prosím vás nemá někdo k prodeji, nebo neví kde koupit náhradní díl. Zadní vyzváněcí reproduktor pro telefon s androidem Prestigio PAP 500 DUO ?
Nějak nejsem schopen nic najít.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7904 Bydliště: Brno
Zaslal: so srpen 01 2015, 11:30 Předmět:
Bez fotky asi nic neseženeš (pro tyto "mobily" asi neexistují servisní manuály s rozpisem součástek). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
fotku nemám, ani nic kloudného na netu. Je to obdelníček zasazený v plastu a dotýká se pružnými kontakty základní desky. Pouze jsem našel nějaký obchod v OV, ale bez fotky a bohužel to stejně nemají skladem. Podle popisu co tam měli jsem odvodil, že díl je shodný pro celou řadu "PAP"
Asi by tam šlo namontovat i něco jiného. V tomto sortimentu se však neorientuji.
Tak jestli by se nenašel někdo ochotný kdo opravuje mobily. Jinak telefonu nic není, jen nevyzvání.
Zaslal: so srpen 01 2015, 11:47 Předmět:
Pokud je to obdélník s pružnými kontakty na jedné straně, tak by to mohl být vyzvaněč Nokia 5149037 nebo nějaká odvozenina. Najdeš jej ve spoustě starších telefonů. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Jo, tak nějak to vypadá. Teď ještě kde to koupit. Tady jde o to, že pokud bych to dal (poslal) někde do servisu tak je to cca 800kč, což je skoro polovina nového mobilu.
Jsem to změřil, je to cca 11x16mm výšku nevím protože je to poškozené, ale v telefonu je kolem dost místa pokud se upraví trochu plasty.
Naposledy upravil badoch dne so srpen 01 2015, 12:10, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so srpen 01 2015, 12:07 Předmět:
Ostrava:
Magboss MobilDuo Vsekmobilu _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: so srpen 01 2015, 12:40 Předmět:
Ehm?
Jak nemá skladem?
Když je ten pruh vedle zboží zelený, tak mají dost kusů skladem. Pokud jen pár, tak je žlutý, při posledních kusech červený, pokud nemají vůbec skladem, tak je nevyplněný.
Jen netuším jak to mají přesně s osobními odběry- my od nic bereme přes DPD. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: so srpen 01 2015, 15:32 Předmět:
Aha, já myslel, že chceš zkusit ten nokiácký.
Tak si na Magbossu udělej registraci, požadovaný díl dej do košíku. Padne ti do Back Order. Až jej dokáží sehnat, tak ti od nich dojde email a můžeš jej koupit. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
