Pitva různych elektronik
Memphis
Založen: Sep 03, 2013
PříspěvekZaslal: út září 03 2013, 9:31    Předmět: Pitva různych elektronik Citovat
Ahoj,
Rozebírám různé elektroniky a přitom se učím nové věci. Proto jsem se rozhodl pitvu natáčet a sdílet s Váma. Průbežně jsem budu přidávat videa tak aby byl seznam videií pohromadě.
Celý muj YU kanál naleznete zde: ViaExplore
ViaExplore - Úvod
ViaExplore - Pitva #2 VOIP Intercom 2N Telekomunikace a.s. Helios IP Audio kit lite
ViaExplore - Pitva #1 Ultrazvuková navigace PGS od Parkeasy (EDP-Bi-02)
ViaExplore - Recenze #1 GPX DiCHL, jednoduchý textový display
ViaExplore - Návod #1 JTAG, GDB server a Eclipse
ViaExplore - Recenze #2 MSV Brno 2013
ViaExplore - Recenze #3 GPX DiGL, grafický display
ViaExplore - Recenze #4 Gigabyte GSmart Sierra S1, mobilní telefón
ViaExplore - Pitva #3 Dálkový ovladač (jak jej opravit)
ViaExplore - Recenze #5 RIGOL DSA815-TG Spektrální analyzátor
ViaExplore - Recenze #6 HMF2550 50MHz Arbitrary Generator
ViaExplore - Teorie #1 Odpor, napětí a proud
ViaExplore - Recenze #7 Odkladací boxy Schoeller Arca systems
ViaExplore - Recenze #8 Pájecí stanice Weller WSD81
ViaExplore - Pitva #4 Orion orister 1015 stereozesilovač - pitva 1/3
ViaExplore - Pitva #4 Orion orister 1015 stereozesilovač - přestavba 2/3
ViaExplore - Pitva #5 Úprava ATX zdroje na regulovatelný zdroj pro LED diody
ViaExplore - Pitva #4 Orion orister 1015 stereozesilovač - přestavba 3/3
ViaExplore - Pitva #6 FiiO D07 - SPDIF DAC převodník
ViaExplore - Návod #4 Jak diagnostikovat auto
ViaExplore - Návod #5 Jak osadit SMD a klasiku na tištěný spoj
ViaExplore - Teorie #3 Elektrostatické pole a kondenzátor
ViaExplore - Návod #7 1/2 Tina-Ti Instalace a první obvodová DC simulace
ViaExplore - Návod #8 Tina-Ti 2/2 pokračujeme AC analýzou
ViaExplore - Teorie #4 Elektromagnetismus
ViaExplore - Návod #9 Galvanicky oddělený regulátor síťového napětí
ViaExplore - Pitva #7 Optické pojítko Elspeedy a LaserBit
ViaExplore - Teorie #5 Dioda
ViaExplore - Pitva #8 Laboratorní zdroj Matrix MPS-3005LK-3
ViaExplore - Návod #10 Pájíme podomácku pouzdro LQFP64
ViaExplore - Pitva #9 Frekvenční měnič Omron Yaskawa VS mini J7
ViaExplore - Návod #11 Elektronická zátěž pomocí zdroje proudu
ViaExplore - Teorie #6 Jak funguje bipolární tranzistor NPN/PNP
Doufám že se Vám to bude líbít a že Vám to k nečemu bude.
Enjoy...
Naposledy upravil Memphis dne st duben 06 2016, 9:43, celkově upraveno 10 krát.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út září 03 2013, 10:59    Předmět: Citovat
Dost pitev je tady
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út září 03 2013, 11:07    Předmět: Citovat
Přínosnější než videa by byly fotky (skeny), alespoň 1200 dpi a s odpovídající ostrostí.
Následně nějaké to schémátko a když se nesežene, tak překreslit.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Memphis
PříspěvekZaslal: st září 04 2013, 7:37    Předmět: Citovat
Udělat fotky je dobrý nápad. THX.
A schématko taky, na papíru to moc hezky neukáže to je pravda ale lepší než nic Smile
Na schematko jsem našel dobrou stránku CircuiLab.com
PříspěvekZaslal: st září 04 2013, 16:04    Předmět: Citovat
Já používám ProfiCAD. Pro domácí účely stačí verze "zdarma"
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2014, 22:52    Předmět: Citovat
Telco PH-860-ID z roku 2008.
https://plus.google.com/photos/106264218831814439783/albums/6050547048095549041
Ten telefon trochu blbnul a O2 už poskytnula náhradní přístroj.
 Soubor:  telco01.JPG
 Velikost:  132.18 kB
 Staženo:  374 krát
 Soubor:  telco02.JPG
 Velikost:  186.75 kB
 Staženo:  435 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2014, 20:16    Předmět: Citovat
Napájecí adaptér síťový 5V/1000mA USB
Minwa MW3NU10UGS
https://plus.google.com/photos/106264218831814439783/albums/6083866441979618129
Je v tom IO VIPer12A. http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00003053.pdf
Kondenzátory jsou nic moc, Natcon a Samcon.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2014, 19:50    Předmět: Citovat
https://plus.google.com/photos/106264218831814439783/albums/6094619428943405953
Keyboard KAWAI MS510
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: st leden 28 2015, 15:57    Předmět: Citovat
https://plus.google.com/u/0/photos/106264218831814439783/albums/6109403374987370465
Výměna tlačítka v DCF budíku JVD RB300. Zakoupen koncem roku 2003. Už jednou bylo nutné upevnit upadlou feritovou anténu. Pořád funguje, ale už bych si ho asi nekoupil. Konstrukce je trochu blbá, pokus o rozebrání vede k ulomení zacvakávacích pacek, takže nyní je nutné po složení krabičku slepit tavicím lepidlem. Chci věřit, že Casio má klasické řešení se šroubky.
Jinak JVD furt existuje, je to dovozce. http://www.vlahova.cz/cs/budiky-jvd/radiem-rizene/
PříspěvekZaslal: st leden 28 2015, 16:00    Předmět: Citovat
"Jasněna Vláhová" je jen obchodní značka. Kdoví, který firmy pro ní vyrábí..
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2015, 18:58    Předmět: Citovat
Našel jsem ve smeťáku USB adaptér do auta, tak jsem ho kuchnul. Chyběl tam jeden kontakt. Je tam spínaný měnič s AD84064.
https://plus.google.com/photos/106264218831814439783/albums/6176989486155769041
Měnič asi funguje, aspoň tedy bez zátěže. Ale měli byste odvahu tím něco napájet? Bál bych se, že se do USB výstupu proflákne 12V. Sad Sad
 Soubor:  WX-01 car usb adaptor.JPG
 Velikost:  72.04 kB
 Staženo:  306 krát
AD84064 dc dc converter.pdf
 Soubor:  AD84064 dc dc converter.pdf
 Velikost:  171.22 kB
 Staženo:  346 krát
 Soubor:  AD84064 schematic.jpg
 Velikost:  41.95 kB
 Staženo:  293 krát
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2015, 11:10    Předmět: Citovat
Kamos ma , tedy mel v aute 2A sulek a nabijel tablet-navigaci, po asi pulhodine smrad, propalena dira v cigaretovem nabijeci a tablet nejde zapnout. Baterka je nabita. Zkouseny ruzny kombinace zapnuti. Nic.
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2015, 11:38    Předmět: Citovat
Pokud tomu nevěřím, tak na výstupu pomůže transil, nebo ochrana z tyristorem, zenerkou a odporem... Při přepětí se otevře tyristor a šlusne to celý do zkratu.
popest
Založen: Mar 13, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 06 2015, 15:17    Předmět: Citovat
Pokud to ten tyristor ale stihne driv, nez se zakouri z napajeneho zarizeni...
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 06 2015, 22:06    Předmět: Citovat
Transil je dostatocne rychla ochrana aj polovodicovych suciastok.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
