Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32301 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne srpen 02 2015, 12:59 Předmět:
A nejen paneláková - přesně tohle se mi přihodilo v RD mejch prarodičů den před Silvestrem někdy v roce 1992 nebo 1993 - barák měl vzdušný 3f připojení klasika dědina holýma drátama a na konzoli upevněný na baráku souseda, navíc nahrazující mezilehlej sloup (ve vlastnictví tehdejší VČE) upadla totálně rzí sežraná propojka mezi průběžným vedením a právě odbočkou k našemu baráku - a právě na N vodiči... V baráku tma jak v Obamově prdeli (stalo se to někdy v 8 večer), všecko co má třídu I kopalo jak vzteklá zebra, doutnavková zkoušečka ukazovala fázi na obou dutinkách zásuvek i na kolíku (barák neměl samostatně přizemněnej rozvod), prostě paráda. Naštěstí pohotovostní mechanik, i když přijel sám bez doprovodu dalších dráteníků, to s mým drobným přispěním dokázal dát do rychtiku - i když jeho slovník by asi zahltil zdejší filtr vulgarit, protože jsme z tý střechy slezli po hodinový rachotě zmrzlí jak sobolí hovna ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7950 Bydliště: Earth
Zaslal: ne srpen 02 2015, 15:55 Předmět:
Ty vrtačky s rýčovou rukojetí pořád vyrábí Narex. Jinde jsem to snad ani neviděl. Má to nějaké výhody? Není to zbytečně nebezpečné při kousnutí vrtáku? Nebude to kroutit ruce?
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9690 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne srpen 02 2015, 18:14 Předmět:
Modrá je dobrá...pro běžné kutilské práce v paneláku používám tenhle machine gun z bazaru typ snad EV 4100 (štítek málo čitelný) 650/1780 ot/min., max Φ10mm, 220V/380W ale předek pláště je hliník, nejni to moc nebezpečný ? Upozorňuji že přívodní vidlice nemá ochranný kolík.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3507 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne srpen 02 2015, 18:19 Předmět:
Nejni to nebezpečný. Ta vrtačka má dvojitou izolaci. 1. izolace - klasika mezi vinutími a statorem/rotorem, druhá izolace nevodivou textitovou vložkou v předlohovém kole v převodovce. Tím je ta kovová část přovodovky odizolována. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: ne srpen 02 2015, 19:06 Předmět:
Tohle se prodávalo už v 70. letech minulýho století jako NAREX Combi EV-108(D) buď jako samostatná vrtačka, nebo jako součást sady spousty dalšího příslušenství ve 2 nebo 3 patrovejch papundeklovejch kufrech (starší měly 3 patra, pozdější jen 2 = obsahovaly míň příslušenství, který se ale prodávalo i jako samostatný nástavce a detaily). _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18171 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne srpen 02 2015, 21:17 Předmět:
Jó Kombík, to byla moje první vrtačka, stojan k němu byl zároveň soustruh na dřevo. No ale žádný veledílo to nebylo, moc malá rukověť, bez regulace, hlavička jen do 8 mm, moc vysoký malý i velký otáčky. Co pamatuju, byl k tomu nástavec mafl, jenže ten dokázal motor kombíka celkem spolehlivě spálit. Pak k tomu byly nůžky na plech, funkce nic moc. Dál k tomu bylo prostřihovadlo na plech, dělalo to asi 6 mm šířku střihu a padaly z toho takový hnusný měsíčky, který se zapichovaly úplně do všeho. Pak jestě pilka jebalka. Další příslušenství, pokud bylo, jsem už neviděl.
Ta motorová část se používala i ve spojitosti s jinou převodovkou jako fortuna na brusný cigárka s 6 mm hřídelkou. Bohužel, zase neměla regulaci, točila jen plnej knedlík přes 30000 ot/min. Protože byla dost malá, dělal se k ní držák do nožový hlavy soustruhu a byla z toho taková primitivní, ale použitelná bruska na kulato.
Jirka _________________ Jirka
Zaslal: ne srpen 02 2015, 21:34 Předmět:
Ke "kombíku" = EV-108 Combi se vyráběly 2 druhy stojanů = jeden byl opravdu JEN stojan, druhej byl překlopnej do vodorovný polohy a šel použít i jako soustruh - ten měl dvojitý podélný vedení, ale kvůli selský vůli se na něm moc dobře soustružit nedalo. Rychlosti kombíka byly 900rpm a 2000rpm na sklíčidle - původní bylo opravdu jen do 8mm, ale pozdějc šlo koupit novější s max. průměrem 10mm a dneska se dá koupit ještě modernější s možností upnout až 13mm stopku.
A těch přídavnejch nástavců bylo myslím ještě víc - určitě byly:
- přímočará pilka (šukalka),
- malá okružní pilka (minimafl),
- kolmej vrtací nástavec se sklíčidlem "zalomeným" o 90°
- malej rotační hoblík se šířkou záběru tuším 50mm,
dál prospekt kterej jsem jednou dostal do ruky sliboval i pásovou brusku a malej kompresor - ty jsem ale nikdy neviděl v prodeji. O těch nástrojích na plech (nůžky a prostřihovačka) jsem ani neslyšel ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5200 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: po srpen 03 2015, 10:25 Předmět:
Nevím jestli přímo k této, ale existoval i "příklepový" nástavec. No nic moc, po chvíli se to nedalo udržet v ruce jak to bylo žhavý . Ale zase v té době lepší, než drátem do oka .
