SAMSUNG UE32EH5300 zdroj BN44-00493B
rolis7
Založen: Jan 31, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2015, 12:44    Předmět: SAMSUNG UE32EH5300 zdroj BN44-00493B Citovat
Dobrý deň. Chcem Vás poprosiť o pomoc s uvedeným zdrojom (PD32AVF_CHS REV1.3). Tento TVP mám ako druhý pre deti a po búrke (deti zabudli ho vypnúť) mi odpálilo zdroj. Výboj prešiel cez napájaciu časť, pri sieťovom konektore je vidieť opálené miesto, kde preskočil výboj na krycí plech. V zdroji odpálilo poistku, sieťový tranzistor (MDF11N65B) a predpokladám, že aj riadiaci obvod zdroja, pretože po výmene tranzistoru sa zdroj nerozbehol. Ostatné súčiastky zdroja som premeral, vyzerajú v statickom režime OK. Problém je zatiaľ v tom riadiacom obvode zdroja. Neviem sa dopátrať, aký je to typ, pretože obvod je preliaty cez púzdro nejakým lakom a názov je nečitateľný a strýčko google mi po márnom úsilí nechce nič poradiť. Preto sa obraciam na Vás o pomoc a radu, či niekto nemá schému tohoto zdroja, poprípade funkčnú dosku za rozumný peniaz. Prikladám pre lepšiu orientáciu obrázky. Riadiaci obvod je ten malý osem nožičkový smd naľavo.Ďakujem.
 Soubor:  06_394.jpg
 Velikost:  57.19 kB
 Staženo:  158 krát
 Soubor:  07_983.jpg
 Velikost:  78.94 kB
 Staženo:  199 krát
Naposledy upravil rolis7 dne po srpen 24 2015, 5:42, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2015, 12:55    Předmět: Citovat
Zkus ten primár obkreslit. Zas tak složitý není. Podle pinoutu by se mohl dát identifikovat ten řídící obvod.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2015, 13:00    Předmět: Citovat
Na 90% je mrtvá také signálová deska. Pobleskovka je většinou konečná.
rolis7
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2015, 13:11    Předmět: Citovat
Jezevec máš pravdu, bleskovky bývajú väčšinou konečné, prešlo mi ich rôznych cez ruky už dosť, preto nechcem kupovať celý zdroj z ebay, ktorých je tam dostatočná ponuka a má ich aj avelmak na objednávku. Keby sa podarilo identifikovať a kúpiť ten obvod, tak by to bola aj v prípade neúspechu malá finančná strata.
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2015, 13:30    Předmět: Citovat
Vezmi kousek tvrdého dřeva, přiřízni ho do plošky jako šroubovák a lak z IO tím oškrab. Potom IO přetři hadříkem namočeným v IPA nebo v lihu a nakonec označení přečti pod dobrým světlem lupou, musí to jít. Pokud do TV přepětí přišlo po napájení s tím, že blesk udeřil někde dál a tedy to TV naplno neschytala přes anténní vstup, pokus o opravu určitě má smysl.
Naposledy upravil Zaky dne ne srpen 02 2015, 13:32, celkově upraveno 1 krát.
rolis7
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2015, 13:32    Předmět: Citovat
Zaky ďakujem skúsim Tvoj postup.
rolis7
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2015, 14:07    Předmět: Citovat
Zaky ďakujem, Tvoja rada zabrala, išlo to celkom dobre a hlavne sa podarilo identifikovať IO. Je na ňom napísané: 2S110, SK271, 291M. Idem pátrať čo to je za obvod a kde sa dá kúpiť. Zatiaľ ďakujem. Ešte na upresnenie - blesk pravdepodobne udrel niekde do elektrického vedenia a prepätie prišlo po sieti. Uvidíme, ak sa podarí kúpiť obvod, či TV prežil, alebo nie.
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2015, 14:12    Předmět: Citovat
Asi SSC2S110, na ebay se dá koupit, inspirace: https://www.google.cz/search?q=ssc2s110&biw=1280&bih=706&tbm=isch&imgil=ZdgbzfcIjC4EMM%253A%253Bwyp7Q96tamoNrM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fforum.cxem.net%25252Findex.php%25253Fshowtopic%2525253D138524&source=iu&pf=m&fir=ZdgbzfcIjC4EMM%253A%252Cwyp7Q96tamoNrM%252C_&usg=__slRTO4E7BRgxTmuJsgHNG8ljj6A%3D&ved=0CCkQyjdqFQoTCI7pkMm8iscCFYS6FAodkFAGTw&ei=6ha-VY5MhPVSkKGZ-AQ#imgrc=ZdgbzfcIjC4EMM%3A&usg=__slRTO4E7BRgxTmuJsgHNG8ljj6A%3D
rolis7
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2015, 14:22    Předmět: Citovat
Tiež som niečo našiel, všetko je ale iba z ďalekého východu, nič na Slovensku Rolling Eyes Ak by mal niekto tento obvod voľný na predaj, tak som záujemca. Ak nie, tak budem musieť poprosiť čínskych priateľov.
rolis7
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2015, 14:38    Předmět: Citovat
Takže predsa len úspech. Tradičný a spoľahlivý predajca súčiastok na Slovensku Avelmak opäť nesklamal a uvedený obvod má (palec hore). Idem objednať a potom poinformujem.
rolis7
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2015, 5:53    Předmět: Citovat
Vrátim sa niekoľkými vetami k tomuto problému. Tak sa potvrdil fenomén opráv zariadení po zásahu bleskom. Aj napriek jasnému miestu pôsobenia prepätia v tejto TVP (cez vstup 230V v zdroji), po zásahu rozvodnej siete bleskom, to vyzerá, že tento kúsok to má už spočítané nadobro. Zdroj sa mi podarilo rozbehať, nebolo to až tak hrozne vymlátené, prerazený tranzistor (FET) v hlavnom zdroji, nefunkčný riadiaci obvod hlavného zdroja, prerazený tranzistor (FET) v DC/DC meniči pre výrobu napätia podsvietenia LED a k tomu nejaké smeti (zenerky, usmerňovacie diódy a kondy). Zdroj je funkčný, napätia sedia s potlačou na doske zdroja, podsvietenie LED funguje, ale po pripojení MB to ide všetko do kolien - zdroj na nulu, podsvietenie zhasne. Vyzerá to na skrat alebo prinajmenšom veľký odber zo zdroja MB, ďalej som ešte nepátral a asi ani nebudem, len ak by som sa v zime strašne nudil. Myslím si, že je načase to odpískať, kým sa investícia do opravy nevyšplhá na úroveň ceny nového TVP. Ďakujem prispievateľom, ktorý sa mi snažili pomôcť.
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2015, 7:14    Předmět: Citovat
Pripoj to na zdroj s obmedzenim prudu a zisti, co sa hreje - tak najdes skrat.
rolis7
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2015, 11:04    Předmět: Citovat
Dakujem za dobrý nápad. Vyskúšam. Agree
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2015, 19:25    Předmět: Citovat
Na MB mas kopu stabilizatorov a menicov napätia, asi jeden z nich bude v skrate.
shleha
Založen: Jan 25, 2011
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2015, 21:29    Předmět: Citovat
Daj foto mainboardu,aj typ BN XXXXXXXXX. Možno ju má niekto z nás. Samsungov s rozbitým alebo vadným panelom je v tejto branži viac než dosť. "Zopár" ich mám aj ja. Wink
