Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3345 Bydliště: Brno
Zaslal: ne srpen 02 2015, 11:26 Předmět: Nabijeci usb centrum.
V dome se nachazi nekolik tabletu a telefonu. Obcas se hleda nabijecka, volna zasuvka, dulezity je i kvalitni kabel, atd. Napadlo me udelat nejaky nabijeci pult. USB hub na 4 zarizeni. Rozdelat, odpojit kablik, pripojit kvalitni dvoulinku a to zapojit do 5V spinaneho zdroje. Zdroj ma slusnou rezervu. Jenze usb hub je momentalne nejslabsi clanek. Co jsem se docetl tak jsou treba rozbocovace co maji limit 500mA na port, v popisu o tom neni zminka. . Ja potrebuji aby byl port schopen dodat max 2,5A na port, trosku rezerva. Takze asi koupit usb hub s pripojenim pro externi napajeni. Furt se v tom tady mlatim, resim kvalitu usb kabelu pri dvou metrech, slusny ztraty, kvalitu 5V adapteru, cim nakrmit placku pro bezdratove nabijeni. Mam to na doma takze nejaky nabijeci kufr za nekolik tisic nehledam. Neresil jste nekdo podobny problem? Dekuji
Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1173 Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)
Zaslal: ne srpen 02 2015, 11:40 Předmět:
robo napsal(a):
To totiž vychází z "USB normy" a slušný výrobce ji respektuje. To až poslední dobou se razí heslo, že z USB portu se dá napájet i cirkulárka... USB portů sice existuje více druhů (normální, posílené, nabíjecí...) ale základ je těch 500 mA.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: ne srpen 02 2015, 12:17 Předmět:
Mám tento hub - napájení je v něm řešené jenoduše tak, že 5V z adaptéru jde přes vypínače přímo na porty (vypíná se jenom napájení, datové vodiče zůstávají připojené) - dodávaný adaptér je sice jen 5V/2A, ale po jeho výměně za silnější zdroj by to mohlo jako nabíječka fungovat.
A proč to chceš řešit HUBem? Stačí několik USB konektorů, připojit 5V a prostřední piny zkratovat. Mám to tak třeba v autě - 5V beru ze StepDown měniče a konektor jsem zabudoval do neosazeného tlačítka na palubovce. Dopracoval jsem se k tomuto řešení poté co se mi jedna "USB nabíječka" rozpadla tak nešťastně že konektor zkraztovala a já musel pojistku opravovat drátkem z licny. Druhá podobná nabíječka se doslova roztekla při nabíjení tabletu i když měla dle popisu ustát 2,1A
Zaslal: ne srpen 02 2015, 21:33 Předmět:
To co shanim neni hub v pravem slova smyslu. Co shanim je vlastne usb rozdvojka. Ty spotrebice se pohybuji s pozadavkem ke 2A. Dale taham 2 metrovym usb kabelem 5V do bezdrat. nabijecky. Umisteni 5V adapteru a vlastni bezdrat. nabijecky byt blize k sobe nemohou, slozitejsi problem. Takze koupim tu "rozdvojku", salina muze mit treba 10 metru, tu strcim do spinacich hodin, nabijim vetsinou pres noc, je zbytecne aby adapter a nabijeci placka fungovali nonstop. Kdyz potrebuji nabijet v jiny cas tak si spinacky manualne zapnu cudlikem. Od te "rozdvojky" uz muzu pouzit treba jen 1 metr usb kabelu, odpada problem se ztratou na kabelu. To plati i pro nabijeni 2 tabletu. Pak mam jeste chytre hodinky ale tam uz to neni o nabijecim proudu ale o tom ze je mam kam polozit behem nabijeni. Uvazoval jsem i o moznosti udelat si vlastni usb rozdvojku, rozhodit 5V mezi usb konektrory ktere strcim do nejakeho obalu, paralelne pospojovat, rozhodit 5V, datove piny spojit na kazde usb zasuvce a taky by to snad slo. V pripade ze odejde spinany zdroj, koupim jiny. Takhle to mohu zahodit cele a jsem zase na zacatku. Pokud by to neslo opravit. Adapter Jede v noci jen 4 hodiny, na nabiti to staci a zbytek casu je 5V adapter v klidu. Snazim se ho timto resenim setrit.
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: po srpen 03 2015, 9:27 Předmět:
Mám osobní zkušenost s touto nabíjecí lištou. V práci nám jede už půl roku 24/7 a v pohodě. Vzadu má vypínač, takže v případě potřeby lze vypnout a každý port by měl dát těch 2,1A. Chlapi s tím nabíjejí tablety a 10Ah powerbanky. Velikost je cca formát A5
Zaslal: pá srpen 07 2015, 9:23 Předmět:
Tak jsem koupil ten i-tec USB Smart Charger 5 Port a spokojenost. Uz me netrapi ze mam zasuvku dal, je tam klasika snura co se pouziva treba u holicich strojku, sit. adapter k notasu a pod. Na propoj jsem pouzil origos usb kabel od LG, 1,2m. Nabijeni zacne spolehlive okamzite, ne jak pred tim ze jsem polozil tel.na placku, roznula se cervena led-nabijeni, pak zhasnula. Po par vterinach stejny cyklus a bud uz zustala svitit, huraaa a nebo zhasnula. A dal uz nic. Musel jsem tel. sundat z palcky a postup zopakovat. Trerba dvakrat, tirkrat, pak ok. Jindy se to chytlo hned napoprve a dobry a nebo to odpadlo behem nabijeni, to jsem uz spal a rano byl tel. nenabity. Asi trochu magie. Umisteni telefonu na nabijece je stale na stejnem miste, zarazka, a tak ani timto to byt nemuze. Uplne presne to polozit na stejne misto taky neni potreba, pul centimetru kamkoliv nerozhoduje. Ted polozim na placku foun a zadny problem. V puvodnim adapteru problem nebyl, taky i-tec, tuzim ze 2.1A pokud jsem pouzil usb kabel do 1.5m tak to slapalo jak melo. Nabijel jsem bezdratove telefon a k tomu tablet. Teplota zarizeni bylo v poradku, pomalu ani nebylo poznat ze to je v zaprahu. Takze jsem konecne spokojen.
