Co jste přinesli zajímavého ze sběrného dvora 2
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 18, 19, 20 ... 31, 32, 33  Další
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Nezařaditelné
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2015, 12:32    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
Proč by měly? Pokud nepřekračují normou daný maximální unikající proud, tak ani při přerušení PE nejsou životu nebezpečné.
Diskutující ale psal o upadnutí PEN. V tu chvíli se fáze objeví na kostře přes odpor spotřebiče - taková klasická paneláková vada.
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2015, 12:59    Předmět: Citovat
A nejen paneláková - přesně tohle se mi přihodilo v RD mejch prarodičů den před Silvestrem někdy v roce 1992 nebo 1993 - barák měl vzdušný 3f připojení klasika dědina holýma drátama a na konzoli upevněný na baráku souseda, navíc nahrazující mezilehlej sloup (ve vlastnictví tehdejší VČE) upadla totálně rzí sežraná propojka mezi průběžným vedením a právě odbočkou k našemu baráku - a právě na N vodiči... V baráku tma jak v Obamově prdeli (stalo se to někdy v 8 večer), všecko co má třídu I kopalo jak vzteklá zebra, doutnavková zkoušečka ukazovala fázi na obou dutinkách zásuvek i na kolíku (barák neměl samostatně přizemněnej rozvod), prostě paráda. Naštěstí pohotovostní mechanik, i když přijel sám bez doprovodu dalších dráteníků, to s mým drobným přispěním dokázal dát do rychtiku - i když jeho slovník by asi zahltil zdejší filtr vulgarit, protože jsme z tý střechy slezli po hodinový rachotě zmrzlí jak sobolí hovna ...
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2015, 13:11    Předmět: Citovat
Mě se to stalo, když v krabici zrezavěl věneček.
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2015, 15:12    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
Jo, to N jsem tam nějak přehlídla. Embarassed Už pár let nežiju v hliníkovým paneláku, ale v přepychu s třema/pěti měděnýma drátama. Very Happy
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2015, 15:55    Předmět: Citovat
Ty vrtačky s rýčovou rukojetí pořád vyrábí Narex. Jinde jsem to snad ani neviděl. Má to nějaké výhody? Není to zbytečně nebezpečné při kousnutí vrtáku? Nebude to kroutit ruce?
 Soubor:  Vrtačka ČKD 02.jpg
 Velikost:  119.98 kB
 Staženo:  20 krát
 Soubor:  Narex EVP 16 K-2.jpg
 Velikost:  88.5 kB
 Staženo:  21 krát
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2015, 15:57    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
Stejně tak mě zabije i lednička nebo PC.
Tojo, ale tu vrtačku připojuji pokaždé do jiné zásuvky. A co když mne pokope jak budu třeba na žebříku a při vrtaní ji člověk drží vší silou. Embarassed
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2015, 18:14    Předmět: Citovat
Modrá je dobrá...pro běžné kutilské práce v paneláku používám tenhle machine gun z bazaru typ snad EV 4100 (štítek málo čitelný) 650/1780 ot/min., max Φ10mm, 220V/380W ale předek pláště je hliník, nejni to moc nebezpečný ? Upozorňuji že přívodní vidlice nemá ochranný kolík.
 Soubor:  Narex.jpg
 Velikost:  59.94 kB
 Staženo:  22 krát
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2015, 18:19    Předmět: Citovat
Nejni to nebezpečný. Ta vrtačka má dvojitou izolaci. 1. izolace - klasika mezi vinutími a statorem/rotorem, druhá izolace nevodivou textitovou vložkou v předlohovém kole v převodovce. Tím je ta kovová část přovodovky odizolována.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2015, 18:27    Předmět: Citovat
Doporučuji sehnat přídavné plastové držadlo.
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2015, 19:06    Předmět: Citovat
Tohle se prodávalo už v 70. letech minulýho století jako NAREX Combi EV-108(D) buď jako samostatná vrtačka, nebo jako součást sady spousty dalšího příslušenství ve 2 nebo 3 patrovejch papundeklovejch kufrech (starší měly 3 patra, pozdější jen 2 = obsahovaly míň příslušenství, který se ale prodávalo i jako samostatný nástavce a detaily).
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2015, 19:30    Předmět: Citovat
Mám soupravu už hodně dlouho, ta vrtačka má slušnou výdrž.
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2015, 21:17    Předmět: Citovat
Jó Kombík, to byla moje první vrtačka, stojan k němu byl zároveň soustruh na dřevo. No ale žádný veledílo to nebylo, moc malá rukověť, bez regulace, hlavička jen do 8 mm, moc vysoký malý i velký otáčky. Co pamatuju, byl k tomu nástavec mafl, jenže ten dokázal motor kombíka celkem spolehlivě spálit. Pak k tomu byly nůžky na plech, funkce nic moc. Dál k tomu bylo prostřihovadlo na plech, dělalo to asi 6 mm šířku střihu a padaly z toho takový hnusný měsíčky, který se zapichovaly úplně do všeho. Pak jestě pilka jebalka. Další příslušenství, pokud bylo, jsem už neviděl.
Ta motorová část se používala i ve spojitosti s jinou převodovkou jako fortuna na brusný cigárka s 6 mm hřídelkou. Bohužel, zase neměla regulaci, točila jen plnej knedlík přes 30000 ot/min. Protože byla dost malá, dělal se k ní držák do nožový hlavy soustruhu a byla z toho taková primitivní, ale použitelná bruska na kulato.
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2015, 21:34    Předmět: Citovat
Ke "kombíku" = EV-108 Combi se vyráběly 2 druhy stojanů = jeden byl opravdu JEN stojan, druhej byl překlopnej do vodorovný polohy a šel použít i jako soustruh - ten měl dvojitý podélný vedení, ale kvůli selský vůli se na něm moc dobře soustružit nedalo. Rychlosti kombíka byly 900rpm a 2000rpm na sklíčidle - původní bylo opravdu jen do 8mm, ale pozdějc šlo koupit novější s max. průměrem 10mm a dneska se dá koupit ještě modernější s možností upnout až 13mm stopku.
A těch přídavnejch nástavců bylo myslím ještě víc - určitě byly:
- přímočará pilka (šukalka),
- malá okružní pilka (minimafl),
- kolmej vrtací nástavec se sklíčidlem "zalomeným" o 90°
- malej rotační hoblík se šířkou záběru tuším 50mm,
dál prospekt kterej jsem jednou dostal do ruky sliboval i pásovou brusku a malej kompresor - ty jsem ale nikdy neviděl v prodeji. O těch nástrojích na plech (nůžky a prostřihovačka) jsem ani neslyšel ...
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2015, 21:48    Předmět: Citovat
Tady jsou nějaké retro kousky
http://www.uss.cz/files/24-27_Retro.pdf
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2015, 10:25    Předmět: Citovat
Nevím jestli přímo k této, ale existoval i "příklepový" nástavec. No nic moc, po chvíli se to nedalo udržet v ruce jak to bylo žhavý Cry . Ale zase v té době lepší, než drátem do oka Laughing .
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Nezařaditelné Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 19 z 33
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
