Jak vypadá kondenzátor ( ta žebrovaná mřížka vzadu za lednicí) ? Není obalená prachem? Pokud je á tak se to přehřívá a pak to vypne tepelná ochrana kompresoru.
Jak vypadá kondenzátor ( ta žebrovaná mřížka vzadu za lednicí) ? Není obalená prachem? Pokud je <img src='modules/Forums/images/smiles/icon_ignore.gif' alt='obrazek_cenzura' border='0' />á tak se to přehřívá a pak to vypne tepelná ochrana kompresoru.
ta cerna mrizka o velikosti asi 1/4 m2 neni obalena prachem , ale nejaky prach tam je , lehce jsem to cistil smetakem. Kdyz pustim vetrak , tak ta mrizka ma teplotu do 40 stupnu v horni casti.
Je tam tepelna ochrana kompresoru a dale proudova ochrana ??
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3773 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: po srpen 03 2015, 7:49 Předmět:
bigmartin napsal(a):
motor se toci asi 40-60 minut, pak se vypne a pri pokusu o znovuzapnuti zarachoti, ale nerozebehne se. Pak to znova zkousi co asi 2-3minuty - neuspesne asi 1-2 hodiny.
Něco podobného nám před léty dělala Calex-ka tuším 175L, zadíral se motor (kompresor), musel se vyměnit. Tenkrát servisák neměl tak výkonný kompresor jaký byl osazený tak osadil slabší a lednice fungovala snad více jak 10let a fungovala by ještě stále kdyby jí nezdevastovali mojí švagrovci kterým jsme jí poskytli neboť jsme si koupili novou s mrazákem.
v priloze soubor rachoceni lednicky pri neuspesnem rozbehnuti od asi 17 sekundy od zacatku souboru, zatim bohuzel ve formatu amr
rachoceni v mp3
Mohou byt spečeny kontakty na tom relátku a je trvale připojena rozběhová cívka ?
Co ji vypina ? tepel. pojistka pokud tam je krome proudove ochrany ?
tak dnes to bezelo vkuse asi 7 hodin. i tak tam nemrzne, ale taje.
Pak se to rozbehlo asi na 5. pokus zasunutim nap. snury do elek. zasuvky. Doba mezi pokusy byla 5-10 minut.
Strana 3 z 3
