Lednička - blbě spíná kompresor
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2015, 21:30    Předmět: Citovat
Jak vypadá kondenzátor ( ta žebrovaná mřížka vzadu za lednicí) ? Není obalená prachem? Pokud je obrazek_cenzuraá tak se to přehřívá a pak to vypne tepelná ochrana kompresoru.
bigmartin
Založen: Aug 02, 2015
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2015, 21:49    Předmět: Citovat
doktor365 napsal(a):
Jak vypadá kondenzátor ( ta žebrovaná mřížka vzadu za lednicí) ? Není obalená prachem? Pokud je <img src='modules/Forums/images/smiles/icon_ignore.gif' alt='obrazek_cenzura' border='0' />á tak se to přehřívá a pak to vypne tepelná ochrana kompresoru.
ta cerna mrizka o velikosti asi 1/4 m2 neni obalena prachem , ale nejaky prach tam je , lehce jsem to cistil smetakem. Kdyz pustim vetrak , tak ta mrizka ma teplotu do 40 stupnu v horni casti.
Je tam tepelna ochrana kompresoru a dale proudova ochrana ??
doktor365
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2015, 21:58    Předmět: Citovat
No ona je to proudová ochrana,špatně jsem to napsal. Je tam aby zabraňovala startování kompresoru v krátkých časech po sobě.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2015, 7:49    Předmět: Citovat
bigmartin napsal(a):
motor se toci asi 40-60 minut, pak se vypne a pri pokusu o znovuzapnuti zarachoti, ale nerozebehne se. Pak to znova zkousi co asi 2-3minuty - neuspesne asi 1-2 hodiny.
Něco podobného nám před léty dělala Calex-ka tuším 175L, zadíral se motor (kompresor), musel se vyměnit. Tenkrát servisák neměl tak výkonný kompresor jaký byl osazený tak osadil slabší a lednice fungovala snad více jak 10let a fungovala by ještě stále kdyby jí nezdevastovali mojí švagrovci kterým jsme jí poskytli neboť jsme si koupili novou s mrazákem.
bigmartin
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2015, 9:14    Předmět: Citovat
v priloze soubor rachoceni lednicky pri neuspesnem rozbehnuti od asi 17 sekundy od zacatku souboru, zatim bohuzel ve formatu amr
rachoceni v mp3
Mohou byt spečeny kontakty na tom relátku a je trvale připojena rozběhová cívka ?
Co ji vypina ? tepel. pojistka pokud tam je krome proudove ochrany ?
Hlas020-mp3.zip
 Soubor:  Hlas020-mp3.zip
 Velikost:  276.9 kB
 Staženo:  79 krát
bigmartin
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2015, 19:29    Předmět: Citovat
tak dnes to bezelo vkuse asi 7 hodin. i tak tam nemrzne, ale taje.
Pak se to rozbehlo asi na 5. pokus zasunutim nap. snury do elek. zasuvky. Doba mezi pokusy byla 5-10 minut.
Strana 3 z 3
Čas potřebný ke zpracování stránky 1.00 sekund
