elektronika pro "senior vozík"
forrest
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2015, 8:13    Předmět: elektronika pro "senior vozík" Citovat
Mám na pokusnou opravu "senior vozík" - jelikož ho někdo předemnou už opravoval a při sestavování zapomněl na šroubky pro přitažení fetů k šasy, tak 3ks irfz48n byly proražený /závada se opakuje, protože už byly vyměněny/. Po výměně irfz48n stále nejde ovládání motoru. Na desce jsou ještě načuzeny odpory na GAIN pro fety - pravděpodobná hodnota by měla být cca 19ohm - asi - okopíroval jsem to od zbylých 9ks (teď je na těch spálených cca 400ohm). Z GAIN přes odpor to vede na MC34151 .. může být tento obvod zničen, pokud došlo k proražení fetů??Náhradu za něj neseženu...Případně jaký vliv má zvýšená odporová hodnota na GAIN?
dík za reakci
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2015, 8:23    Předmět: Citovat
GAIN? Nie nahodou GATE?
MC34151 moze byt zniceny. Zmeraj jeho vystupy - multimetrom diodovym testom proti zemi. Zohnat sa da.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2015, 8:26    Předmět: Citovat
vyber si tu mc34151 .
Odpory do G musia byť cca okolo 10 až 22Ω.
forrest
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2015, 8:32    Předmět: Citovat
G - jako GATE (sem se upsal).. mc34151 šlusnutá neni. A pokus odpory do G mají mít viz výše psanou hodnotu, tak jestli chápu dobře, s vyšší hodnotou nebude fungovat ...
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2015, 9:23    Předmět: Citovat
Přidej k mosfetům zhášecí obvod dioda kondenzátor odpor, aby se už neprorážely.
 Soubor:  motor.jpg
 Velikost:  44.52 kB
 Staženo:  120 krát
forrest
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2015, 10:48    Předmět: Citovat
Tohle tam možná i bude - problem je v tom, že od toho nemam schema - celkove tam je 12ks tranzistoru a 3x MC34151 ... vyrobil Dynamic Controls ltd - scooter power, rev. B ... made in NZ - docela pekné provedení desek, jedna je proudová a pres precizky je spodni deska procesoru.
forrest
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2015, 6:21    Předmět: Citovat
Uf - konečně jsem našel alespoň nějaký manuál
http://dynamiccontrols.com/en/downloads/obsolete-product-documentation/ds/28-ds100-161-installation-manual/file
Teď jsem schopen si to postavit na stole a zjistit proč to pořád nejde i kdž fety jsou OK, odpory jsou též vyměněny ...
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: st srpen 05 2015, 12:50    Předmět: Citovat
Jiný kraj, jiný pohled .... na konci manuálu - Nový Zéland, tam jsou doma, pak Austrálie a Severní Amerika - ale Evropa (pro ně druhá strana světa) je hrozně složitá - viz obrázek Smile
