Monitor BENQ FP71E
niko231
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2015, 11:07    Předmět: Monitor BENQ FP71E Citovat
Poradí někdo kde hledat závadu u tohoto monitoru , monitor je funkční, obraz jde ,ale nejdou ovládací tlačítka pro nastavení OSD, ani nejde zapnout-vypnout tlačítkem, nabíhá hned po připojení sítě. Tlačítka jsou O.K, napětí na nich se mění z cca 3,6V na 0V.
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2015, 11:35    Předmět: Citovat
niko231 napsal(a):
. . . a nemá tam být cca 5V ?
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2015, 12:02    Předmět: Citovat
Hlavně je podstatné měřit na procesoru- tyhle tlačítka bývají ošetřeny ještě RC členama, které můžou zkreslit měření.
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2015, 12:03    Předmět: Citovat
Kdyz tlacitka odpojis, chova se to stejne?,
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2015, 16:33    Předmět: Citovat
Odpojiť panel tlačítiek, pozrieť ako je ktoré zapojené, namiesto neho dať na skúšku dva vodiče a iné tlačítko. Ak nepôjde, je závada v riadiacej doske, hľadať tam. Ak pôjde, je závada na doske tlačítiek. Niekedy stačí aby malo jedno tlačítko zvod, a zablokuje všetky. Pritom sa to zvyčajne nedá spoľahlivo odmerať, prejavuje sa to až pod prúdom.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2015, 16:46    Předmět: Citovat
Tak, tak, svod na některém tlačítku, to je prevít, ten vám rozbil monitor Very Happy
niko231
PříspěvekZaslal: st srpen 05 2015, 15:35    Předmět: Citovat
Tak, závada nalezena, svod kondenzátoru C60 na vstupu tlačíka EXIT.
benq.pdf
 Soubor:  benq.pdf
 Velikost:  129.97 kB
 Staženo:  89 krát
