Tranzistor v zapojení snímača uhla xenónového svetla
lipko
Založen: Jun 25, 2008
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2015, 14:12    Předmět: Tranzistor v zapojení snímača uhla xenónového svetla Citovat
Ahojte potreboval by som zistit, aký tranzistor nahradiť v uvedenom zapojení, jedná sa o snímač uhla natočenia xenónového svetla. Po diagnostike je závada v tomto obvode a je tu tak málo súčiastok, že by som to skúsil opraviť.
 Soubor:  20150803_143443_resized_1.jpg
 Velikost:  136.94 kB
 Staženo:  128 krát
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2015, 14:22    Předmět: Citovat
Neřekl bych, že je to tranzistor. Proč by ho značili jako IC? Obvyklé značení na PCB pokud jde o tranzistor je Qxx. Řekl bych, že "tranzistor" bude právě onen snímací prvek!
lipko
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2015, 15:26    Předmět: Citovat
Je to mozne ze to bude IO. Aj ten napis na nom je zvlastny. Oprava sa komplikuje...
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2015, 16:08    Předmět: Citovat
To "A" na pouzdru je z loga Allegra, to "50" značí poslední 2 čísla z označení snímače a "L" je označení pro použitelné klimatické podmínky - tipuju to (podle pouzdra) na A3250 - náhradu snad najdeš, případně možná zjistíš, že je v pořádku.
lipko
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2015, 16:35    Předmět: Citovat
Dakujem idem hladat.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: st srpen 05 2015, 15:51    Předmět: Citovat
To možná není tak jednoduché - není to tranzistor, ale senzor s Hallovým snímačem - stačí nahradit ? - nemusí se taky naprogramovat ?
Pokud tam nastavení neláduje nějaká řídící jednotka, kde zjistíš, co?
lipko
PříspěvekZaslal: st srpen 05 2015, 16:46    Předmět: Citovat
Kludne je to mozne. Nie je jednoduche ani najst nahradu toho IO. Googlim no nedari sa. Zavada bude urcite v tomto obvode lebo pri prelozeni druhej strany z funkcneho svetla je to OK.
PříspěvekZaslal: st srpen 05 2015, 17:20    Předmět: Citovat
Je to programovatelne - takze ako to nastavis, ked to vymenis? Nijako. A je to urcite vadne?
lipko
PříspěvekZaslal: st srpen 05 2015, 19:27    Předmět: Citovat
Rovnaky obvod je aj na druhom svetle, pri ich vzajomnej zamene je diagnostikovana zavada vzdy na tej strane kde je zapojeny vyfoteny obvod. Prekontroloval som spoje aj pomeral ostatne SMD, neviem to s urcitostou ale je to jediny akcny clen v obvode.
lipko
PříspěvekZaslal: čt srpen 06 2015, 17:13    Předmět: Citovat
Ahojte, mohol by som niekoho poprosit o uvedejie nahrady za spominany snimac. Skusil by som do toho ist, nakolko nemam co stratit, cena noveho svetla je cca 400 €.
PříspěvekZaslal: čt srpen 06 2015, 21:18    Předmět: Citovat
Zkusil bych levný TLE4905L z GESu. Zapojení vývodů je totožné. Nastavení nulové polohy bych řešil změnou mechanického uspořádání (poloha příp. polarita magnetu) tak, aby při dosažení nulového bodu spadlo výstupní napětí (pin3) na 0V. V ostatních plohách by mělo být na úrovní napájecího napětí (jako pin1) Wink
lipko
PříspěvekZaslal: so srpen 08 2015, 21:00    Předmět: Citovat
Tak som ten povodny IO nahradil TLE4905L, ako odporucil "masar". Po nacitani a zmazani zavad to zatial fachci. Chce to riadne poskusat ale aj tak velka vdaka. Ahojte
