Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1755 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: pá duben 20 2007, 19:00 Předmět:
jarda_k napsal(a):
No to je sice hezký, ale není dobré vybíjet jednu baterku víc než druhou. Potom budeš jednu baterku při seriovém dobíjení přebíjet a druhá ještě nebude nabitá, což asi není dobře.
Tam su určite baterki aspon 100AH,tak,že vybijanie par mA si taka baterka za asi 2hod.nabijania mobilu,ani nevšimne...
Založen: Nov 26, 2005 Příspěvky: 1602 Bydliště: jizni cechy
Zaslal: pá duben 20 2007, 20:08 Předmět:
hakamusai napsal(a):
Ten náklaďák má dvě 12V baterky (jestli se nepletu) ? Já bych to řešil natažením drátu od té baterky,která má mínus pól ukostřen.(je to nejlevnější a nejspolehlivější řešení)
U nakladaku v zaruce nelze. Kdyby se neco stalo, tak to je pruser jako Brno. Nelze delat ani upravy v zapojeni radia, vysilacky ci cehokoliv jineho
Zaslal: pá duben 20 2007, 20:21 Předmět:
Pozor pri napajani z jednej baterki.Stalo sa ,že bolo tak napajane autoradio adopadlo to s nim zle.Pri povoleni kontaktu medzi baterkami,sa na radiu objavilo opačne polovanie,pri štarte,sa uzemnil kladni pol cez štarter a radio dostalo namiesto plus na napajanie opak a bolo po nom....
Aby to nedopadlo podobne aj s nabijačkou mobilu.
Tak díky za rady.V pondělí vyzkouším napíchnout telfoun a snad si ho nevypálím.Stejně to je divná nabíječka dostal jsem ji že je k nokii 6600 ,ale ta má baterku 3.7V.Tak si myslím že ta nabíječka dává nějak moc.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8017 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so duben 21 2007, 20:08 Předmět:
Pánové zkuste si namalovat dvě 12V baterky v sérii na 24V, z jedný si vytáhněte střed tedy 12V, zapojte proti kostře .OK A COPAK SE STANE KDYŽ ODPOJÍM ODPOJOVAČ BATERIÍ? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Samozřejmě že připojením přes diodu na střed baterek se v žádném případě nemůže nic stát a nikdy tak nemůže dojít k přepolování nabíječky. Ale pořád nerozumím obavám připojit to přímo na 24V.
Použij klasický 78(M)12 stabilizátor (vsupní U je max 35V) a výstup 12V/1A (M) až 2A - použij základní doporučené zapojení z jeho datasheetu - a je to.
Pro info 2xelko 100uF, 2xkera 100n, zmíněný stabík - na vstup a výstup cigaretová zásuvka.
Zaslal: ne duben 29 2007, 18:10 Předmět: Re: Stabík
warp napsal(a):
Ten stabec tam vydrží tak 14 dní a pak se prorazí. Do auta lze použít stabilizaci s trandem a ZD. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
