Regulátor alternátoru 12kVA
RBMK
Založen: May 13, 2014
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2015, 16:08    Předmět: Regulátor alternátoru 12kVA Citovat
mám dotaz k regulátoru alternátoru 12kVA MEZ LW1 08 1973, pokud někdo znáte.
Montoval se na elektrocentrály slavia DES12
Potřeboval bych hlavně schéma zapojení s hodnotami součástek.
Opravuji elektrocentrálu, kde je tento regulátor použit. Motor 2S95, generátor bezkartáčový ZVA 12kVA 9,6kW.
Regulátor dával po zakoupení centrály pořád plné buzení, ale při posledním testování nenabudil vůbec. Při napájení 100V střídavých z regulačního/oddělovacího trafa a se žárovkou zapojenou na výstupu buzení žárovka žhne pořád stejně nezávisle na napětí za snímacím transformátorem. Chybějící rezistor za měřícím 3f. usměrňovačem jsem dočasně nahradil 100ohm 2W, a je zde připojený lab. zdroj 0-30V. Měnič pro buzení gate tyristoru je funkční, ale nemá vliv na úhel otevření.
Děkuji za jakoukoliv pomoc se zprovozněním nebo náhradou.
foto: http://rbmk.rajce.idnes.cz/elektrocentrala_DES12_2S95_ZVA_MEZ_LW1
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2015, 16:23    Předmět: Citovat
Vyměnil bych elektrolytické kondenzátory v regulátoru, pokud jsou v pořádku polovodiče a transformátory nemají mezizáviťák, musí to fungovat.
RBMK
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2015, 23:52    Předmět: Citovat
tak sháním Tyristor T 16R/800, ten je v háji, při 50V si prostě sepne.
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2015, 1:48    Předmět: Citovat
Švestka by mohl mít: T16 R800
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2015, 5:31    Předmět: Citovat
Nezapomeň nám Švestkovu cenu sdělit . Jinak se nám , dámy a pánové blíží Holice .
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2015, 6:19    Předmět: Citovat
A v jakém termínu jsou letos Holice?
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2015, 6:29    Předmět: Citovat
Já si myslím 21. 22.8.
RBMK
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2015, 13:58    Předmět: Citovat
Problém s tyristorem vyřešen, ale mám druhý, ta regulace si nepřevezme řízení a po rozepnutí relátka se to zase odbudí.
samponek
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2015, 14:27    Předmět: Citovat
Relátko přepíná výkonový odpor v buzení , vyměnil si ty kondíky ?
RBMK
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2015, 20:38    Předmět: Citovat
http://rbmk.rajce.idnes.cz/elektrocentrala_DES12_2S95_ZVA_MEZ_LW1/#FINAL_schema.jpg
Ten PNP je ve skutečnosti NPN, zmátla mě dioda.
Elektrolyty jsem všechny vyměnil, odstranil studeňák, že to občas hodilo plné buzení, a teď řeším zase problém, že to:
Po nahození jističe buzení nabudí a v okamžiku rozpojení relé zase odbudí. mohou být v háji zenerovy diody za měřícím 3f usměrňovačem?
samponek
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2015, 9:56    Předmět: Citovat
Regulátor není složitý, podle zapojení musí fungovat, když budou všechny polovodiče v pořádku, vyzkoušej je 4.5V baterkou a žárovkou, indukčnosti traf aspoň jestli se shodují. Nebo tam bude vlivem vibrací něco utřepaného.
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2024, 16:28    Předmět: Citovat
Nevite kde sehnat schema k regulatoru LW1-62T?
Jen tak pro sychr.
To by byl asi zazrak.
