Windows 7 aktivace a overeni pravosti.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2015, 15:10    Předmět: Windows 7 aktivace a overeni pravosti. Citovat
Aktivoval jsem pred nedavnem Windows profesional na notebooku z Giga computer. Ted se me dostal zpet s tim ze je nelegalni os, hlaska na plose. Ted plocha os normalni. Pro jistotu jsem zkusil test pravosti os. Po overeni pravosti to hlasilo ze to neni v poradku. Zavolal jsem na MS a po telefonu me bylo receno ze je vse v poradku. Presto me rekla klav. skratku kde pote vyskocilo okno kam jsem znovu natukal product key. Zrestartoval jsem ntb, nainstaloval dulezite aktualizace a zrestartoval. Pote jsem provedl overeni pravosti. Asi po dvakrat hlaska ze ted to nelze provest. Po asi pul hodce jsem to zkusil znovu a v okne se ukazala stranka kde si mohu zakoupit os. Ale zadna hlaska o nelegalnim ci legalnim os. NTB neni muj, jen jsem ho kupoval a do vecera ho musim vratit. S overenym os. Tak ted nevim zda je to v poradku. Majitele jsou stari lide, neznali v teto problematice. Noitas se musi do Brna privezt. Jak jde jeste overit jestli je vse s os jak ma byt ? Asi uz nijak, telefon probehl, online overeni pravosti tez. Dekuji
Edit: Prolejzam ms v cz a nikde online poradce, nikde pomoc, max.zakupte si os. Nakopat je do riti. Jeste je moznost to hodit do obchodu at si s tim poradej oni. Ale to je narocnejsi na tu dopravu a take cas.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2015, 15:49    Předmět: Citovat
mas na ntb nalepku? zhoduje sa to product key s cislom, ktore je vo windows-e? (existuje kopec programov, ktore dokazu vycitat product key zo systemu). Je na fakture od Giga polozka windows? pokial ani jedno z toho, tak na 99% je tam neorigo windows
No vidis, a tak si sa bal
robo
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2015, 16:26    Předmět: Citovat
Stitek ze spodu ntb tam mam, na fakture zminka o os neni ale na webu prodejce je v popisu uveden os win7 prof. Ted to pri overeni pravosti zase pise Pravost Windows neslo overit. U MS by to melo byt podle pracovnika taky ok. Po druhe zkousce zas Modre okno s Nainstalujte originalni Windows . Doslo ke zmene, odebrani nebo zakazani souboru potrebnych pro spravne fungovani Windows. resenim je instalace originalniho systemu Windows....... jeste zkusim doinstalovat volitelne aktualizace ale to me prijde v teto veci jako zbytecnost.
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2015, 16:32    Předmět: Citovat
pocitujlasku mel otazku, ktera by me zajimala tez:
ta cisla na nalepce a v systemu jsou stejna?
robo
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2015, 16:46    Předmět: Citovat
Overeno a jsou stejna.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2015, 17:01    Předmět: Citovat
toto sa mi nepaci, je tu ista moznost, ze disk odchadza a su tam poskodene systemove subory. skus kontrolu disku - HD tune, ci nahodou tam nie su vadne sektory.
robo
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2015, 17:12    Předmět: Citovat
To je univerzal hlaska na webu ms kdyz neprojde overeni pravosti. Pod tim je nabidka k zakoupeni os. Disk bude ok. Dokoncil jsem kompletni aktualizaci os a porad to neprojde. Na karte system vidim vyrobce a u toho Gigacomputer pak je tam logo teto prodejny. Jako vyrobce by tam melo byt Fujitsu
Hejnicek
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2015, 17:19    Předmět: Citovat
Tady je zajimavy clanek
http://winsupersite.com/windows-7/clean-install-windows-7-upgrade-media
Zajimave vypada bod
Method #2: Registry Hack
Ale je to clanek z internetu osobne neovereny.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2015, 18:45    Předmět: Citovat
ten bod 2 urobi len to, ze zrusi vsetko, co sa tyka aktivacie a da moznost zadat product key a nasledne aktivovat. - niekolkokrat vyskusane.
robo
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2015, 19:10    Předmět: Citovat
Tak jsem to uzavrel a bohuzel nevyresil. Odinstaloval jsem patricnou aktualizaci, nasledne jsem ji skryl a zakazal pro jistotu aktualizace uplne. Jeste jsem si musel pohrat s upozornenim na prechod na win 10. System je az na tyto aktualizace komplet zaktualizovany. Pokud se potize vrati, vezmu to a udelalm muru u prodejce at to resi on. System je jinak aktivovan.
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2015, 23:19    Předmět: Citovat
A kdybys zkusil ten systém znovu nainstalovat z Recovery oddílu na HarDDisku?
Chápu, že je notebook třeba nový, ale chybka se při prvním startu někde vloudit mohla...
Výrobci a ty jejich předinstalované Windows jsou kolikrát tak pochybný... Mám tu takovou zajímavou instalačku Windows 7 od ASUSu, mohu ji nainstalovat na jakýkoliv počítač, nevyžaduje zadání Product Key a ani jí není třeba aktivovat, prostě funguje, tak jako fungovaly třeba Windows XP Professional (Corporate). Laughing
Oni musejí mít nějaký systém na to, jak na ty čisté HDD při výrobě dostat ve velkém obsah co nejrychleji, tedy určitě ne microsofťáckou instalací, ale pouhým kopírováním systémových souborů, ve kterých mimochodem budou již zahrnuty i ovladače a předinstalované programy, při takovém množství pochybuju, že by se obsah na jednotlivých HDD pro danou řadu v něčem lišil...
