Co jste přinesli zajímavého ze sběrného dvora 2
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 19, 20, 21 ... 31, 32, 33  Další
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Nezařaditelné
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2015, 10:58    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
Nevím jestli přímo k této, ale existoval i "příklepový" nástavec. No nic moc, po chvíli se to nedalo udržet v ruce jak to bylo žhavý Cry . Ale zase v té době lepší, než drátem do oka Laughing .
Pamatuju, spoluzaměstnanci, co bydleli v panelácích si půjčovali takovou sadu alá důlčík na vytloukání děr pro dřevěný kolíčky alá hmoždinka když chtěli pověsit obrázek Plastový možná v tý době ještě nebyly. Myslím, že se do toho mlátilo kladivem a po každý ráně ručně pootočilo, taková manuální příklepovka. Laughing
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2015, 11:21    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
O těch nástrojích na plech (nůžky a prostřihovačka) jsem ani neslyšel ...
Ty nůžku byla taková podkova průměru cca 100 mm a na koncích byly čelisti asi 20 mm široký. Měli jsme to v práci a půjčil jsem si to na stavbu. Špatný, šlo s tím odstřihnout tak 5 cm z kraje plechu, odpad se kroutil do kornoutu. To prostřihovadlo bylo podobný jako je dnes pilka jebalka. Ten prostřihovací trn měl asi 8 mm průměr a byl zeslabený asi na 6 mm (prostřihovací ozub) po dýlce cca 10 mm. Za ním byl takový háček, co procházel skrz prostřih a pod plechem tvořil spodní vedení prostřihovacího trnu. Už přesně nevím, zda ten trn stříhal přes horní nebo dolní vedení, ale na pozink na střechu to fungovalo dobře a hlavně kulatý tvary. Horší si bylo kleknout či opřít dlaní na ten odpadní měsíček a že jich bylo.
Akorát jsi mě zarazil, že jsi to nikdy neviděl. Přemýšlím, zda to náhodou nebylo z Dederónu k jiný vrtačce a pasovalo to i na kombík. Možná jo, mám tady nějakou redukční kleštinu která pasuje na Kombíka a zvětšuje průměr asi o 2-3 mm. Je to už nějakejch 38 roků...
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2015, 11:29    Předmět: Citovat
Nástavec na ostření spirálových vrtáků - násadka na vrtačku PRCr 10/6 II B co v lic. Bosch vyráběla polská Celma, kdysi dávno častý předmět pašování z PLR.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2015, 11:48    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
fredis napsal(a):
Ne, to byl nástavec, kde po sobě "skákaly" Laughing ozubený kola. Točila s tím vrtačka.
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2015, 17:04    Předmět: Citovat
Jo jasně, na tom principu makaj příklepovky dodnes pokud tam není pneumatickej převod. To bylo zavzpomínání na doby, kdy ještě nebyly příklepovky žádný. Smile
fredis
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2015, 17:58    Předmět: Citovat
Laughing
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2015, 18:02    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
Než tuhle šitku, to si radši nabrousím vrtáky v ruce - tohle "kur.vítko na vrtáky" umí akorát jeden vrcholovej úhel a nedělá "úběh" čelní plochy za řeznou hranou, takže vrták bere jen minimální třísku. Pro toho, kdo to neumí v ruce, je to pomůcka - ale líp takovej člověk udělá, když si koupí NOVEJ vrták - my co to umíme, brousíme na kotouči o zrnitosti apoň 1200 (líp 1600) při maximálně 1500 otáčkách - a po ruce kelímek s vodou na chlazení ... Do betonu (příklepáky) na 90°, do oceli na 120° a třeba do jistýho futrálu z mastkem plněnýho polypropylénu o síle stěny s bídou 1,5mm jsem brousil vrtáky Ø 7,3mm na vrcholovej úhel přes 160° = skoro placatá "špička", protože jinak se vrták zahryznul jak pitbullteriér a díra skončila napůl vytržená... Nástrojaři na mě koukali jak na de.bila, nadávali mi že kur.vím vrtáky - ale po jejich nabroušení na vrcholovej úhel 90° právě na takovým přípravku to nevrtalo - zato po tom mým ano ...
fredis
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2015, 18:09    Předmět: Citovat
No dobrý! Tleskáme Jak jsi došel až na takový úhel?
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2015, 18:36    Předmět: Citovat
Špička vrtáku nesmí projít na druhou stranu materiálu drív, než se do materiálu zařízne ostří až k obvodu - v opačným případě vrták zafunguje jako vejvrtka a díra se neprovrtá, ale vytrhne. Mnohonásobně ověřeno, nejlepší výsledky byly s vrtákem nabroušeným skoro do placata jako do plechu. Ten materiál je měkkej, tvrdostí připomíná hodně usušený mejdlo, kdo zná, jmenuje se to HOSTACOM® a vyrábí to koncern Hoechst. Je to vysokomolekulární polypropylén s 20% mletýho mastku/kaolínu.
A díra musí bejt čistá, materiál kolem ní neprohnutej - nejde to prorazit žádným prostřihovadlem, protože je to v tenký přepážce, za kterou se zvenku už nedá vsunout žádnej prostřihovací "protikus", je to prostě tlakovej výlisek z plastu. Technologicky to jinak nejde, finální výrobek má asi 6 variant, který se právě liší počtem děr v těch předem předlisovanejch pozicích. Jde o pouzdro světlometu pro náklaďák (takovej ten celoplastovej škopíček, co se namontuje do nárazníku a ve kterým jsou všecky žárovky nebo výbojky, paraboly a štelovadla pro ně a kterej je po montáži techhle střev zepředu zakrytej přilepením plastovýho "skla" - je to finální produkt Helly Automotive a ty varianty byly tuším pro vozidla DAF, Bedford a Leyland - a pro obojí s pravostranným i levostranným řízením. Každý ma jinou skladbu zdrojů světla a jinak je má rozmístěný - a ty díry slouží k upevnění právě těch střev dovnitř...). Prostě machrovinka, ale makačka na bednu ...
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2015, 19:52    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2015, 20:00    Předmět: Citovat
U toho "dřevokaza" je problém s rychlým ostřením - ten mastek ve hmotě je úžasně tupivý plnidlo, po cca 150-200 vyvrtanejch dírách se muselo znovu brousit. Počet děr 3 až 7 na každým kusu, za 12h směnu se muselo vyvrtat nějakejch 800 kusů pouzder = něco jako 2500 až 5500 děr za 12h ... Měli jsme sadu 10ks vrtáků, přebrušoval jsem je 3x - 4x za směnu ... To bych s takovýmahle (viz Danhardův odkaz) nezvládal.
Naposledy upravil EKKAR dne po srpen 03 2015, 20:02, celkově upraveno 1 krát.
fredis
Karel píše : Špička vrtáku nesmí projít na druhou stranu materiálu drív, než se do materiálu zařízne ostří až k obvodu - v opačným případě vrták zafunguje jako vejvrtka a díra se neprovrtá, ale vytrhne.
Ale tím z odkazu by to jít mělo. Aha, tak ne. Kvůli broušení. Byls rychlejší.
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2015, 20:04    Předmět: Citovat
Kdyby ten PP byl čistej, bez mastku, tak by se to tím dřevokazem dalo - a asi by to bylo nejideálnější. Jenže to by byl moc měkkej a pružnej - čistej PP je v podstatě jen trochu hutnější igelit ...
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2015, 22:56    Předmět: Citovat
Čím se ty vrtáci s 160 st. naváděly na díru? Souřadnicovka nebo vrtací přípravek s kalenejma vložkama? Nebo se předvrtávalo menším?
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2015, 2:55    Předmět: Citovat
"B" je správně - kalený vložky v překlápěcím přípravku, na dvouosým vodítku vrtačka Festo hnaná 8 bar vzduchem, na přesný místo naváděná rukou... Vrták upevněnej bez sklíčidla, jen válcovou přechodkou na 2 + 2 inbusový šroubky, vzduch spínanej pedálem. Prostě co nejlacinější jednoúčelový provedení, určený na pár roků práce a pak šlus.
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Nezařaditelné Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 20 z 33
