Zaslal: čt červenec 30 2015, 19:21 Předmět: Připojení telefonu bez baterie
Ahoj.
Chtěl bych použít polofunkcni galaxy s3 jako ip kameru. Na telefonu chybí nabíjecí konektor pro micro usb v tom místě je deska poškozená tak bych chtěl nějak telefon napájet přímo. Zkusil jsem připojit kablik s napětím 4v na kontakty které berou napětí z baterky a funguje to. Jen se chci zeptat jestli tímhle řešením nějak neodpalim telefon a jestli to takhle můžu používat společně s baterkou pro případ, že by vypadl proud. Tuším, že baterku nabíjet připojením kabliků asi nepůjde.....
Jo mám to připojené přes tuhle vecicku. Jen tam není usb vstup a napětí si můžu regulovat sám. Jinak je to v podstatě to samé. Jde mi jen o to jestli to bude dobíjet baterii v telefonu a nedojde k zničení baterky třeba tím, že do ní neustále bude proudit pár voltů. Telefon si to normálně asi ohlida, ale při připojení takhle natvrdo nevim co lilonka snese...
Tak nevím, ale ten bazmek ohlídá maximální napětí, telefon případně vypne při minimálním napětí. Ale jakým způsobem se může omezit maximální nabíjecí proud baterie, pokud je tato trvale připojena k zapnutému telefonu?
