Zobrazení přechodových dějů dU/dt,dI/dt počítačem
JDo
Založen: Sep 17, 2013
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2015, 20:08    Předmět: Zobrazení přechodových dějů dU/dt,dI/dt počítačem Citovat
Zdarec kolegové,
jistě existuje způsob (a možná i zde na fóru, nevím jak se ptát), jak PC, nejlépe s linuxem, využít jako voltmetr s DC vazbou a pamětí - s tvorbou grafu nebo alespoň s logováním hodnot.
Proč to chci:
Občas bych rád zobrazil (měřil) průběhy napětí (případně proudů) v závislosti na čase a sice děje různě rychlé - šířka pásma řekněme DC - 10kHz - (10000s/s), ale hlavně NEPERIODICKÉ. Prostě měření přechodových dějů - nabjení baterie, kondenzátoru, proudový ráz při zapnutí...
Jaké jsou mé požadavky:
Domácí výroba nebo řešení typu "číňan" s co nejnižšími náklady
DC vazba
přesnost cca 5% stačí
nepotřebuju trigger, ale když bude, jedině dobře
Co nechci:
digitální paměťový osciloskop
multimetr komunikující s PC
ztratit na tom mládí
platit za sw příliš mnoho (nejlépe = zadarmo)
platit za hw příliš mnoho
nemusela by to být jakákoliv zvukovka
Za jakékoliv nakopnutí správným směrem budu vděčný. Předem děkuji.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2015, 20:50    Předmět: Citovat
Co nějaký mcu s AD převodníkem? Výsledek by se posílal třeba přes UART do PC, tam by sis s tím už dělal co bys chtěl. Akorát si nejsem jistej, jestli by stíhal těch 10 kHz, to by možná bylo potřeba vyřešit. Pomalejší děje by šly bez problémů.
JDo
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2015, 21:32    Předmět: Citovat
To jo, to by bylo celkem fajn. Takový převodník už jsem na netu objevil, ale nějak stále doufám v komplexnější a především hotové řešení.
JDo
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2015, 21:34    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2015, 22:32    Předmět: Citovat
Na komunikaciu s meracimi pristrojmi je pre Linux sigrok. Logicky analyzator mozes mat takmer zadarmo - Lcsoft Mini Board z eBay. Sigrok k tomu ma aj open-source firmware. Dal by sa k tomu dorobit A/D prevodnik a dorobit SW, ale zatial to nikto neurobil.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 05 2015, 7:29    Předmět: Citovat
Podívej se na Visual Analyser. Je free, používá zvukovku počítače. Má spoustu funkcí, ale asi nesplní všechny tvoje požadavky.
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 05 2015, 8:44    Předmět: Citovat
Ja by som sa tej zvukovky tak nebránil, je to najjednoduchší spôsob. A dokonca niekto na SK na to mal aj jednoduchý adaptér, ktorý transponoval frekvenčné pásmo tak, aby to meralo i DC offset.
Ivan_Ryger
PříspěvekZaslal: st srpen 05 2015, 8:45    Předmět: Citovat
