Založen: Feb 27, 2012 Příspěvky: 87 Bydliště: Jakubova Voľa 71
Zaslal: út srpen 04 2015, 21:03 Předmět: ako si vyladiť Windows XP
Čaute,
tak mám tu starší počítač ešte z dôb minulých (Sempron 2200+, 1GB RAM, 128 MB AGP 8x MX440, 40 GB PATA HDD OS WinXp SP3) a chcel by som vedieť, ako si vyladiť OS Windows Xp, aby keď príde návšteva, tak nezazerali, čo to je za kraksňa .Hlavne mi ide o vzhľad.
Ďalšia vec: ako ste si určite všimli, teraz vyšiel pred rokom Office 365 a chcem vedieť, či by sa ho oplatilo nainštalovať aj do novších notebookov, či nezostat pri MS Office 2007.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5112 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út srpen 04 2015, 22:02 Předmět:
Start --> Ovládací panel --> Zobrazení --> Vzhled.
Tam v "Okna a tlačítka" daj "Klasické nastavení", a máš po probléme, bude to vyzerať viac ako Windows 98
Ešte pravé myšítko na Start --> Vlastnosti. --> "Klasická nabídka start" _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Vzpomínám si, že se dělaly různé "Packy" které proměňovaly vzhledem Windows XP na Vista nebo 7. V hlavě mě utkvělo třeba Windows Vista Transformation Pack, Seven Transformation Pack, 8 Tranformation Pack atp...
Nedělal bych to, jako mladší jsem to zkoušel a systém byl značně pomalejší!!!
Zkus se podívat na warezforum, v kategorii XP bylo tehdy spousta upravených Windows XP do kabátu novějších Windows, a to včetně panelů prohlížeče a průzkumníka, které byly na screenshotech doslova k nerozpoznání od Win7, ty nejvíce věrohodné bohužel byly většinou jen v Angličtině... České byly tuším jen Windows XP Ultra Edition a Windows XP Ultimate 2009 ale u nich jsou v průzkumníku jen přebarvená tlačítka zpět a vpřed na modro a zbytek zůstává původní z XP stejně tak u těch PACKŮ, pokud to od té doby, co jsem to zkoušel nevylepšili...
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7109 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt srpen 13 2015, 15:06 Předmět:
Doplnit RAM na 4GB (nebo 3GB, nebo 2GB) viz.: podobné vlákno t=71230.
Sehnat někde zdravý 120 GB PATA HDD, klidně víc kusů.
Od někoho, kdo bez výčtek svědomí vyhazuje i mnohem modernější PC, si pořídit modernější PC... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2257 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: čt srpen 13 2015, 22:11 Předmět:
To posledne, co som riesil v pocitaci bolo co povie navsteva. a to som mal na tu dobu dost slusnu masinu, ale v starej bedni.
Co sa tyka vzhladu, tak existuju rozne packy, ja som mal este z dob 9x dobre skusenosti s programom window blinds, ale tebe ako prve odporucam zmenit grafiku, lebo ten program vykresluje cez grafiku (v xp to robi procak), a ta grafika nie je nic moc. najlacnejsia agp je x-krat vykonnejsia, ako to co mas teraz (mal som taku istu na celerone 1.7), ale vseobecne z takto starej masiny zazrak neurobis. ked chces ohurit navstevy, tak si daj linux a compiz a mozes ohurovat windowsakov (aj ked to bolo in pred davnymi rokmi). osobne mam vyskusane, ze tie efekty funguju aj na starych pocitacoch.
tu su nejake ukazky _________________ No vidis, a tak si sa bal
