Zaslal: čt červenec 23 2015, 16:23 Předmět: Problém s osciloskopem BM550 (lissajousovky)
Mám takový problém s osciloskopem bm550, který jsem nedávno vydražil na aukru. Když ho připojím na RC generátor bm344 v X-Y režimu (výstup generátoru rozvětvím abych to mohl dat na vertikal i horizontal), tak mi to ukazuje blbou lissajousovku(pro fázový posun 180°) i když tam má být 0°, vždyť je to přece z jednoho generátoru. Na ostatních mojich osciloskopech to ukazuje normálně(bm566A, bm574). Zkoušel jsem prozkoušet všechny tlačítka na osciloskopu, měnit kmitočet i napětí generátoru. Na foto je generátor nastaven na 4kHz 0,5V, osciloskop je na obou vstupech na 0,2V/dílek, sonda je bp7721 1x, koaxiální kabel 50ohm. Nevíte prosím čím by to mohlo být. Za pomoc předem děkuji.
Některý vstup je asi zapojen jako invertor.
Dej DC napětí (třeba +5V) do horního BNC (stopa musí jít nahoru) a totéž do dolního BNC (stopa musí jít doprava).
Sendyxi.Připojíš li na X a Y stejný signál jde o zvláštního Lisajouxe a to přímku nebo elipsu.Měříš vlastně rozdíl fázového posunu mezi zesilovači oscila, který může být pro různé frekvence rozdílný.
Je to tak,jak píše Breta - při stejném signálu na obou vstupech se zobrazí čára směřující zdola nahoru a zleva doprava cca 45 st.při stejném zesílení obou kanálů - čili nějak se ti invertuje jeden signál,to je snad možné jedině vadou v přepínačích kanálů A,B ,kdyby to bylo v zesilovačích kanálů ,musel by být prošvihlý některý invertující stupeň,ale to by pak v jednom směru chybělo "zesílení" a čára by neměla sklon 45 st. - při nastavení stejného zesílení na obou kanálech.
Breta1: Máš pravdu, horní BNC jde dolů, takže je tam opravdu invertor. Dolní BNC jde správně do prava. Dovnitř ale hrabat nebudu, na to si netroufám (jsem přece jen začátečník). Díky za pomoc .
FRYACT: Jo, to vím že lissajousovky se používají pro určování poměru dvou kmitočtu, tudíž musíš mít dva generátory. Mám ještě jeden generátor (BM534), ale ještě jsem to nezkoušel s dvěma generátorama. Jinak díky .
DÍKY VŠEM!!!
To Matmafek:Bude li kdy možno vždy používej do osciloskopů koaxiální kabely v celé délce.Oscila mívají vstupní odpor 10Mohm.Jinak nachytáš 50Hz ze sítě či jiné ptákoviny,které se oproti velkému odporu oscila snadno prosadí.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne srpen 02 2015, 19:20 Předmět:
matmafek napsal(a):
Zkus to v normálním režimu, tedy časovka nastavená do jiné polohy, než XY, nějakým ss napětím, jestli se stopa hne správným směrem. U nějakého skopu bylo pro XY režim nutné volit nějaký jiný režim vstupů než očekávaný, ale tohle snad nebylo u žádné Tesly. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Sendyx: kanál A i kanál B (při normálním režimu: časovka v jiné poloze než X-Y) jdou při +4,5V dolů!!!Vůbec nechápu co s tím osciloskopem je. Ta čára má jít přece při kladnym napětí na vstupu nahoru. Už fakt nevím co s tím. Budu vděčný za každou radu.
Zaslal: st srpen 05 2015, 13:05 Předmět:
No, asi budou přehozené dráty k vychylovačkám, nic neobvyklého a tragického.
Těch 4,5V z baterky udělá odpovídající výchylku stopy, tedy třeba 4,5 dílků při 1V/div? a při opačné polaritě udělá to taky shodnou výchylku? _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Ten osciloskop mne stál 1750 Kč +poštovné 180 Kč. Prodejce psal že je funkční. Ještě že těch osciloskopů mám doma víc (BM566A, BM574, BM370) ty jedou v pohodě.
