Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st srpen 05 2015, 13:28 Předmět:
Jestli i potenciometry y pohybu jsou obráceně, nezbývá, než sundat kryty, najít dráty k y vychylovačkám a prohodit je. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Fredis, Sendyx: Tak jsem to dnes otevřel a nic podezřelého jsem tam neviděl (jak jsem již psal jsem začátečník).Tak se ptám co tam mám hledat. Když napíšete mohu vyfotit jakoukoliv část. Předem děkuji za jakoukoliv pomoc s výše uvedenou poruchou. PS: dokumentaci mám.
Zaslal: út srpen 11 2015, 15:17 Předmět:
Projdi podle dokumentace správné zapojení drátů z destiček obrazovky (to jsou ty 4 na boku) k plošáku Y konce a a pak správné zapojení vstupů Y konce ke zbytku osciloskopu, někde to bude asi přehozené. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Sendyx: Můžu prostě přehodit ty vychylovačky (aniž bych kontroloval jestli je to na výstupu nebo vstupu toho y konc. zesilovače přehozené nebo ne) a když by to fugovalo (byla by tím odstraněna výše uvedená porucha), tak bych to připájel natrvalo. Mohlo by se tím něco zničit? Tam je to totiž všechno tak natěsno, že pořádně nemůžu ani zjistit jestli je to přehozené ( ale tu desku konc. zesilovače y jsem už našel). Ještě bych se chtěl zeptat která ta vychylovačka y má být napojena na který výstup toho konc. zesilovače y pokud to nebudu moct udělat zkusmo jak píšu výše. Předem mockrát děkuji za všechny rady. (Prostě jsem začátečník a ještě jsem nic nespravoval, ale moc bych chtěl mít ten osciloskop opravený).
Zaslal: čt srpen 13 2015, 17:20 Předmět:
Já vím, že je to dost nepřehledné, ale stáhni si dokumentaci skopu + stáhni datasheet obrazovky. Jak poznamenal Danhard, bylo by dobré zkontrolovat vývody zpožďovací linky a pak ty fousy k destičkám obrazovky. Když přehodíš Y destičky mezi sebou, nic by se stát nemělo, fungovat to bude, akorát ti pak půjdou obráceně potenciometry posuvu stopy. Bylo by vhodné zkusit najít, kde ta chyba je, zase tolik drátů to není - 2 propoje deska/obrazovka, 4 spoje zpožďovačky a možná 2 propoje mezi deskami. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Sendyx: Dnes jsem přehodil ty y vychylovačky a všechny poruchy co jsem zmiňoval v tomto vláknu jsem tím vyřešil (jenom mi jdou opačně ty y potenciometry posuvu). A tak to taky nechám, protože jsem ty fousy k vychylovačkám napřed(předevčírem v noci) přestřihl (až potom jsem přišel na to že je to tam na takovej konektůrek jenom nasazené na té obrazovce) tak jsem to včera ráno pájel zase k sobě a přehodil jsem jenom ty konektůrky nasazené na té obrazovce. Ještě k tomu to strašné horko!!! Prosťe už mi to funguje jak má a nějaky opačně jdoucí potenciometry už vůbec !NEŘEŠÍM!. Takže to ukončím: Děkuji mockrát všem co mi pomohli, pro mě ta oprava osciloskopu už skončila . Už jsem si s tím "užil" až dost.
Zaslal: čt srpen 13 2015, 18:42 Předmět:
Tak bys ještě mohl přehodit krajní dráty na těch potenciometrech a máš to vyřešeno, byť poněkud odrbaně... btw, dělal jsem stejné harakiri v jednom rusovi a tam ty kabelové svazky byly ovinuté něčím jako plátno napuštěné dehtem, to byla teprve lahůdka. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
