Zaslal: út srpen 04 2015, 19:32 Předmět: Pomoc s identifikací součástky (přesunuto)
Ahoj odešla mi Android TV, tak jsem ji otevřel, a ejhle...
Můžete někdo poradit co to je? Kondenzáror (jaký?) ?? Je to v místě "Power managment".
Jedná se o desku K-RK3188-V4.3
Jak jsi zjistil že je vadný? Pohledem? Co ta TV dělá-nedělá?
Pohledem... TV zapnu, dioda svítí ale není žádnej obraz... Asi to bude něco jinýho, ale ten krystal mě praštil do očí. Zkusím ho vyměnit a když nic tak asi půjde do popelnice i když mě to mrzí... Je (byla) dobrá.
Díky všem! Byl to krystal. Tak jsem ho vyměnil a nic....
obraz se neobjeví, ale co je zajímavé, recovery menu vidět je. Ovšem obnova do factory reset nic neudělá....
Tak asi půjde do popelnice.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7122 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá srpen 07 2015, 11:08 Předmět:
To jsi se zaregistroval na Bastlírně jen proto, abys nám napsal, že něco hodíš do popelnice ???
Dej to raději někomu, kdo něco umí. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Naposledy upravil Habesan dne čt srpen 13 2015, 15:01, celkově upraveno 1 krát.
To jsi se zaregistroval na Bastklírně jen proto, abys nám napsal, že něco hodíš do popelnice ???
Ne, zaregistroval jsem se proto, že jsem chtěl od někoho, kdo tomu rozumí více než já poradit. Což se také stalo, poradilo pár lidí (ty ovšem ne) a měli pravdu. Proto jim ještě jednou děkuji. Takže: jsem to zkusil, nevyšlo to. Na odbornou opravu nemám zase tak detailní znalosti (asi jako máš ty), vybavení, a konečně i čas. Servis se nevyplatí (proto jsem to také vyzkoušel). Pujde do popelnice a nebo jestli má někdo zájem (jsem z Prahy) tak SZ...
P.S. jistič spadlej nebyl....
Zaslal: čt srpen 13 2015, 14:58 Předmět:
AndroidTV je "set-top-box".
Vhodnější by mohlo být AndroidForum.cz.
Očekával bych, že na Androidu se dá spustit nějaký memtest.
A ačkoliv nejsem z Prahy, možná bych o tu věc zájem měl, SZ. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Bohužel už je pryč.
Mimochodem pod názvem "set-top-box" se prodává úplně jiné zařízení (je určené k něčemu úplně jinému). A můj dotaz byl pouze k určení součástky...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19706 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá srpen 14 2015, 5:47 Předmět:
A to je právě ta chyba, Jirko: žádná závada nepřijde sama od sebe, vždy má nějakou příčinu. Ten krystal bys musel měnit v celkem pravidelném intervalu, protože jeho výměnou jsi příčinu neodstranil, jen následek něčeho jiného, navíc ten první krystal nejspíš cestou na odchodnou vzal pár desítek jiných součástek (klidně i na jiné desce) s sebou.
Proto tu požadujeme co nejúplnější informace o celém přístroji, šasi atd., ty přístroje totiž už nejméně 50 let nejde opravovat podle poradny Profesora Elektrona (časopis Televize) s jeho pověstnou jasnozřivostí: "lítá mi obraz, co mám dělat?".... "vyměňte elektronku PCL85"...
Opravdu to tak nefunguje, tak se nediv, že tě tu někteří lehce znectili. Kdybych to viděl první, byl bych na tebe ještě méně příjemný, protože navíc vědomě nebo úmyslně obcházíš pravidla:
- televizní technika má dvě sekce, do jedné z nich vlákno přesouvám (1, 16)
- neuvádíš vlasně žádný údaj o přístroji, jen o jediné součástce (doplňující pravidlo k TV technice)
atd...
Skutečnost, že se tě někdo za tvůj přístup snažil poslat do patřičných mezí a dotlačit tě, ať s tím taky něco zkusíš dělat dál, pokládám za zcela přirozenou a etickou reakci bastlíře. Zkrátka - řekl sis o to.
