Založen: Jun 25, 2008 Příspěvky: 1025 Bydliště: Zvolen SK
Zaslal: po srpen 03 2015, 14:12 Předmět: Tranzistor v zapojení snímača uhla xenónového svetla
Ahojte potreboval by som zistit, aký tranzistor nahradiť v uvedenom zapojení, jedná sa o snímač uhla natočenia xenónového svetla. Po diagnostike je závada v tomto obvode a je tu tak málo súčiastok, že by som to skúsil opraviť.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1381 Bydliště: na vejminku
Zaslal: po srpen 03 2015, 14:22 Předmět:
Neřekl bych, že je to tranzistor. Proč by ho značili jako IC? Obvyklé značení na PCB pokud jde o tranzistor je Qxx. Řekl bych, že "tranzistor" bude právě onen snímací prvek!
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: po srpen 03 2015, 16:08 Předmět:
To "A" na pouzdru je z loga Allegra, to "50" značí poslední 2 čísla z označení snímače a "L" je označení pro použitelné klimatické podmínky - tipuju to (podle pouzdra) na A3250 - náhradu snad najdeš, případně možná zjistíš, že je v pořádku.
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1274 Bydliště: Brno
Zaslal: st srpen 05 2015, 15:51 Předmět:
To možná není tak jednoduché - není to tranzistor, ale senzor s Hallovým snímačem - stačí nahradit ? - nemusí se taky naprogramovat ?
Pokud tam nastavení neláduje nějaká řídící jednotka, kde zjistíš, co?
Zaslal: st srpen 05 2015, 16:46 Předmět:
Kludne je to mozne. Nie je jednoduche ani najst nahradu toho IO. Googlim no nedari sa. Zavada bude urcite v tomto obvode lebo pri prelozeni druhej strany z funkcneho svetla je to OK.
Zaslal: st srpen 05 2015, 19:27 Předmět:
Rovnaky obvod je aj na druhom svetle, pri ich vzajomnej zamene je diagnostikovana zavada vzdy na tej strane kde je zapojeny vyfoteny obvod. Prekontroloval som spoje aj pomeral ostatne SMD, neviem to s urcitostou ale je to jediny akcny clen v obvode.
Zaslal: čt srpen 06 2015, 17:13 Předmět:
Ahojte, mohol by som niekoho poprosit o uvedejie nahrady za spominany snimac. Skusil by som do toho ist, nakolko nemam co stratit, cena noveho svetla je cca 400 €.
Zkusil bych levný TLE4905L z GESu. Zapojení vývodů je totožné. Nastavení nulové polohy bych řešil změnou mechanického uspořádání (poloha příp. polarita magnetu) tak, aby při dosažení nulového bodu spadlo výstupní napětí (pin3) na 0V. V ostatních plohách by mělo být na úrovní napájecího napětí (jako pin1)
Zaslal: so srpen 08 2015, 21:00 Předmět:
Tak som ten povodny IO nahradil TLE4905L, ako odporucil "masar". Po nacitani a zmazani zavad to zatial fachci. Chce to riadne poskusat ale aj tak velka vdaka. Ahojte
