Elektronika v baterii mobilu
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 05 2015, 17:53    Předmět: Elektronika v baterii mobilu Citovat
Plochá Li-ion do mobilu má vestavěnu jednoduchou elektroniku (IO+dvojitý N-MOSFET). Elektronika je na DPS konektor do mobilu připojena dvěma pásky (na prostřední plošku byl připojen asi termistor), na baterii též dvěma. Jaká je její funkce?
Odpojuje baterii při podpětí/přepětí nebo při zkratu?
Elektronika z baterie do mobilu
 Soubor:  Ele Li-ion.jpg
 Velikost:  89.67 kB
 Staženo:  154 krát
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 05 2015, 19:36    Předmět: Citovat
Zkoušel jsi hledat název IO na netu ? (na obrázku je to špatně vidět)
PříspěvekZaslal: st srpen 05 2015, 19:39    Předmět: Citovat
Už jsem to tady asi někde psal, ale nemůžu to najít:
1. ten třetí vývod je přes odpor na GND, je to tzv. Battery Size (BSi). Podle toho mobil pozná, jaká je do něj připojena nabíječka a řídí např. nabíjecí proud.
2. Elektronika na destičce slouží k ochraně baterie- přepětí, nadproud, podvybití. Ale 100% se na ni nedá spolehnout, např. pokud baterii vybíjíš malým proudem, dokáže se vybít i na nulu. Při zkratu taky dokáže odpojit, stejně tak ochrání před přepólováním při nabíjení.
Ale jak se tak dívám na ten tvůj případ, tak to asi nebude nic značkového- BSi není zapojené, dost součástek chybí...
Z čeho to je?
kulikus
PříspěvekZaslal: st srpen 05 2015, 23:06    Předmět: Citovat
Pro ten odpor (BSi) je pozice z druhé strany kontaktní tříplošky a měl být zapojen na kladný pól. Není však osazen.
Byla to Li-ionka v hranatém plastovém obalu, myslím nějaký Siemens. Je to starší záležitost, zkusím dohledat.
Větší IO je N-MOSFET, malý byl nečitelný.
Proměřím to se zátěží a asi použiju jako ochranu pro jiný Li-ion článek na napájení přístroje.
kulikus
PříspěvekZaslal: pá srpen 07 2015, 8:08    Předmět: Citovat
Díky za impuls. Tak je to jak píšeš. Nadproud měří na MOSFETech, vypíná po 300us nadproudu. Plus ty další over...
Menší IO je řídící CS213, větší je SDM9926 (2x N-MOSFET) - 5A trvale
 Soubor:  Li-ion bat.jpg
 Velikost:  24.43 kB
 Staženo:  104 krát
CS213 řídicí obvod
 Soubor:  CS213.jpg
 Velikost:  65.81 kB
 Staženo:  100 krát
