kde zohnať tachodynamo
jojo4
Založen: Oct 20, 2011
PříspěvekZaslal: čt srpen 06 2015, 7:15    Předmět: kde zohnať tachodynamo Citovat
Na asynchrónnom motore z práčky mám vadne tachodynamo viz obrázok http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/thumbs/t_tachodynamo_1.__st_809.jpg
Neviem sa dopátrať kde sa dá zohnať,nemá niekto doma?
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 06 2015, 16:40    Předmět: Citovat
http://www.dilynapracky.cz/ Zkus poptat.Nepíšeš ale ani typ pračky tak těžko pomoct Confused
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 06 2015, 17:29    Předmět: Citovat
Tak ten tachogenerátor-není to dynamo, není z asynchronního motoru. Když budeš mít štěstí, tak v kovošrotu, nebo ve sběrném dvoře vykucháš z vyhozených praček. Tato tacha jsou různá, záleží na výrobci a motoru. Takže takto asi sotva uspěješ. Docela se divím, co tomu tachu může být. Jako schůdnější bych viděl zakoupení motoru i s tachem ve šrotu, já je kupoval na váhu 20 Kč/ kg. Jeden zhruba za 110 Kč. Nikdy jsem nenarazil na vadný.
jojo4
PříspěvekZaslal: čt srpen 06 2015, 17:47    Předmět: Citovat
Typ práčky je eurotech t 1060 inox, tak skús pomôcť. Čo tomu môže byť- tacho má odpor vinutia 200 Kohm, malo by mať okolo 50- 100 ohmov,takže vinutie je v prdeli.
stasek
PříspěvekZaslal: čt srpen 06 2015, 21:30    Předmět: Citovat
Ten naměřený odpor je samozřejmě moc, docela bych věřil tomu, že máš utřepaný přívod k vinutí. Já osobně bych se snažil opatrně po přívodech dojít až k vinutí, nemyslím si, že samotné vinutí bude přerušeno, tipuji právě přívod. Opatrně bych rozřízl ten plastový blok s přívody a šel dál až k vinutí. Pokud neuspěješ, být tebou, opsal bych údaje na štítku elektromotoru a sháněl ho v opravnách praček, nebo třeba uspěješ i tady. Výkupní cena je u nás asi 13 Kč za kilo, opraváři, než odvezou pračky do šrotu, tak vyndají elektromotory a prodávají je zvlášť na váhu. Já je vybíral právě z kontejneru s elektromotory.
jojo4
PříspěvekZaslal: pá srpen 07 2015, 7:35    Předmět: Citovat
To čo píšeš som už spravil dostal som sa až prívodom vinutia ,ale vinutie obvod nemá.Opísať údaje na štítku je tiež problém,lebo údaje sú vyrazené priamo na obale motora a ten je mierne zhrdzavený,prečítal som tam zatiaľ že je made in romania.Opravovne pračiek sú odo mňa dosť ďaleko a šrotoviská tiež,ale iné mi neostáva,len niekde zháňať ten motor.Ďakujem za snahu a rady mi pomôcť.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: pá srpen 07 2015, 7:36    Předmět: Citovat
stasek napsal(a):
... docela bych věřil tomu, že máš utřepaný přívod k vinutí....
To bych tam nečekal ten odpor 200 kOhmů, ale úplně přerušené.
Tohle spíše naznačuje možnost že se tam dostala voda a je tam "shnilý" spoj mezi vinutím a vývodem.
Pokud na té cívce není vidět poškození, nečekal bych že bude vadná.
jojo4
PříspěvekZaslal: pá srpen 07 2015, 14:59    Předmět: Citovat
To som nečakal ani ja,ale dostal som sa až k vinutiu a tam to obvod nemá,teraz keď to merám na prívodných svorkách tak ukazuje600Mohm
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá srpen 07 2015, 20:08    Předmět: Citovat
Není to jedno? Doma si to sám stejně neopravíš. Laughing Je to na výměnu. Čím jsi měřil těch 600 MOhmů? Nějaký spešl měřák? Wink
jojo4
PříspěvekZaslal: so srpen 08 2015, 12:17    Předmět: Citovat
Je to jedno a tých 600Mohmú je preklep má to byť 600Kohmov.Ale ináč merák má rozsah do 2000 Mohmov.No zistil som typ motora z toho zahrdzaveného obalu je to : M51.40.04.04AS
fredis
PříspěvekZaslal: so srpen 08 2015, 13:45    Předmět: Citovat
Tak to už je lepší hodnota Laughing .
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2015, 6:53    Předmět: Citovat
Ešte zháňaš to tacho?
Pozdravujem Vás, Miro.
jojo4
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2015, 11:25    Předmět: Citovat
Už nie , rodičia kúpili novú práčku a starú som už vyšrotoval. Nebodaj ho máš?
mirosne
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2015, 20:39    Předmět: Citovat
Mám cca 30 motorov,snáď by sa niečo našlo Nevím
jojo4
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2015, 7:54    Předmět: Citovat
Škoda, že si sa neozval skorej. Ale nevadí, naši sa tešia z novej práčky.
